<<     Распечатанный отчет о развал-схождении     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 20:18
Ну вот и съезди, пысть сделают как надо, а потом в первый и покажи им распечатку.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#12     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 20:58
25kostik писал(а) :
то ли я дурак, то ли лыжи не едут, но почему начальные и конечные значения одинаковые? Не регулировали что ли?
Похоже надул тебя мастер-акробастер
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#13     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 06 май 2011, 13:18
Вот каким должен быть развал и схождение
Сход-развал.jpg [ 36.49 КБ | Просмотров: 3879 ]
#14     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 07 май 2011, 11:35
staskenig писал(а) :
Меня смущает только что именно левое колесо так. Правое в норме, а левое ушло из рамок. Тогда по идее и с правым надо было так поступить
Стас, когда ездишь чаще один и можно оставить левое побольше в минус, потому что при нагружении макферсона происходит изменение развала в плюс.
Может конечно немного больше оставлено, чем в книге написано, но это не имеет большого значения ИМХО. Так что если не тянет никуда и все комфортно - катайся и не парься, а то потом сделают по правилам, а станет менее комфортно - это дело такое!!!
У меня бывало так, что сделаю, как положено, а потом не нравится и переделываю, выходя несколько за пределы допуска!!! А развал раньше ездил с разницей в 1 градус (на левом больше и никак не уменьшить было) и все было нормально! Это я потом сообразил, что можно изломом стойки отрегулировать, а сначала пытался только шаровой, а там очень мало (да и первые разы друзья на СТО так мне делали, пока я себе стенд не сделал).
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#15     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 13 май 2011, 11:12
О а у меня тоже есть проблемка, правое колесо стоит ровно, а вот левое в отрицательный угол уходит и по моему сильно(это схождение), ни куда не тянет но резину кушает! что посоветуете? но еще сайленты на рычагах менять надо говорят что без замены развал-сход не сделаешь это правда?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 13 май 2011, 14:34
я вот поменял саленты на рычагах , и на задней балке, и опорники... заехал на стенд ...развал в пределах нормы а схождение ушло...
#17     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 13 май 2011, 21:14
Я еще раз говорю - развал не столь критичен, если схождение при этом в норме! Даже если разный развал на сторонах(ну не круто конечно ну, в пределах 1 градуса разница)!
Дим, а ты это каким образом определил??? при этом тянуть должно сильно и резина вынашиваться - это все есть или только КАЖЕТСЯ?
Здесь опять таки - как кушает? При неправильном схождении будет жрать а не кушать.
А советовать тебе можно только одно - приведи подвеску в порядок. Т.к. никакой грамотный развальщик не возьмет тебя, пока ты сайленты убитые не заменишь, да и всю подвеску в порядок не приведешь!!! Это не уважать свой труд получается!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#18     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 14 май 2011, 05:53
Ясно, развал-сход определил я только визуальным осмотром, ну и по резине видно сжирает внутреннюю сторону резины проехав примерно 2500 км.
