<<     Подвеска или привод???     >>
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#11     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 08:24
Рулевые наконечники новые поставил, сайленты рулевых тяг вроде живые, но есть трещинки. Рейку проверю в обед сегодня. И как ее дергать??? вдоль ее или поперек???
#12     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 08:50
вверх-вниз :!:
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#13     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 09:05
ок! :!:
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#14     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 12:35
ещё может быть вариант...при замене привода ШРУСа, в пыльник уложил смазки больше чем надо (90г или 120г, в зависимости от диаметра), она потом скапливается в одной стороне и ,как итог - биение.
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#15     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 15:49
проверил рейку. вывернул руль вправо до конца и подергал ее. никаких люфтов и ударов не было. шаровые проверить???
#16     Re: Подвеска или привод??? 12 апр 2011, 19:19
Может стучать гайка которая зажимает опорник и тарелку пружины если в момент затяжки верхней гайки на штоке амортизатора шток чуть провернулся. Корончатую гайку надо затягивать максимально сильно а верхнюю, ту что с фиксатором, с небольшим усилием.
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#17     Re: Подвеска или привод??? 13 апр 2011, 05:32
Гайки стойки корончатую и с фиксатором затягивал нормально специальным инструментом. Наверное надо опорники поменять, чтоб исключить еще одну причину... :(
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#18     Re: Подвеска или привод??? 15 апр 2011, 11:13
поменял стойки стабилизатора стук не пропал. :!:
#19     Re: Подвеска или привод??? 15 апр 2011, 19:25
это вряд ли--тут как в стиральной машинке при плавном разгоне она равномерно распределится внутри пыльника.
