<<     треск в районе левой стойки     >>
#11     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 10:16
Вот погляди
CImage.png [ 65.17 КБ | Просмотров: 12890 ]
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#12     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 11:29
я так и думал, а я прикрутил ту часть лапы к которой подушка не крепится, не между подрамником и кузовом,а под подрамником. Она еле влезла, я еще подумал что то не так, подрамник еще мешал лапу до конца подвинуть по ходу она и дает такой скрежет,переделаю отпишусь.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#13     Re: треск в районе левой стойки 08 май 2014, 14:59
надо глянуть сайлентблоки подрамника!
Кстати да! Буду завтра менять задние сайленты подрамника (передней балки), вопрос - после замены нужно будет делать сход/развал?
#14     Re: треск в районе левой стойки 08 май 2014, 20:12
В идеале нужно, но это в идеале.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#15     Re: треск в районе левой стойки 27 апр 2017, 10:39
Всем привет.Ребята такая же проблемма и у меня,только с правой стороны.Поменял опорник,шаровую опору,но хруст не исчез.Особенно ох хорошо слышен при торможении и поворотах когда идёт большая нагрузка на колесо.Сайленты в подрамнике живые.В рычагах вообще только 15 тыс. прошли.Да и раньше когда сайлеты умирали такого хруста не было.Может кто что нибудь подскажет?
#16     Re: треск в районе левой стойки 27 апр 2017, 10:54
Может шрус наружный
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#17     Re: треск в районе левой стойки 27 апр 2017, 11:05
А как шрус может хрустеть просто при торможении без нагрузки на него и не хрустеть при нагрузке?
#18     Re: треск в районе левой стойки 27 апр 2017, 12:30
При нагрузке прямо выбираются все зазоры выработки, шарики встают в выработанные лунки и все тихо, а без большой нагрузки, особенно в поворотах при парковке слышно, шарики ищут себе места и перекатываются хрустя по кромкам лунок, где то так ;)
#19     Re: треск в районе левой стойки 27 апр 2017, 20:38
Пётр, а ты вообще уверен что это хруст,возьмись за палку,пошатай вверх вниз
