| Датчик скорости в коробке не работает. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=9843 |
| Автор: | Krel223424 [ 01 ноя 2017, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик скорости в коробке не работает. |
Здравствуйте ,дело в том что недавно начала барахлить стрелка спидометра( не поднималась выше 90км/ч), я решил заменить датчик спидометра. Купил новый (там 2 контакта), снял старый, вставил новый. Все работает, НО, очень тупит (те медленно поднимается, и очень медленно опускается стрелка спидометра). начал разбираться. Провод, что идет к датчику, точнее клемма на конце с 3 контактами, а в датчике 2 контакта. Сколько не смотрел на всех ауди б3 на датчике 2 контакта. В старом тоже 2, но еще место под 3-й (мб сломался) и вместо третьего была запихана медная проволока. Что делать, тк старый тоже начал тупить(даже до 90км/ч). Фото старого датчика.
| Автор: | Dober [ 01 ноя 2017, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик скорости в коробке не работает. |
В датчике обычный геркон, а на валу кпп кольцо с магнитами. Проблема у тебя думаю в самом щитке приборов, в спидометре. |
| Автор: | valerun [ 02 ноя 2017, 00:09 ] |
Кирилл, первое - не надо веером рассылать один вопрос по разным темам (сейчас предупреждаю, а дальше накажу!!!Вопрос пока оставлю здесь.), проблема твоя на 99% не в датчике... и, если бы здесь спросил сразу, то не тратил бы деньги на новый! Артем тебе ответил уже, что датчик - это обычный геркон!!! Первое, его можно заменить либо на халяву (я тебе не новый, но рабочий точно найду!), либо за пять рублей в радиомагазине!!! Второе - возможен раскол магнита (хотя он обычно не влияет на срабатывание геркона, но вдруг... И третье, проблема либо в проводке, а скорее всего в приборке или самом спидометре! Для начала надо почитать наш ФАК про приборку, проверить, а потом начинать тратить деньги! Самое простое проверить заменой приборки на заведомо исправную! |
| Автор: | serzh76 [ 06 ноя 2017, 19:33 ] |
Меняешь 2 электоролита (конденсаторы ) на плате спидометра и все заработает . Только номиналы не меняй . |
