<<     Датчик скорости в коробке не работает.     >>
Krel223424:
Кирилл
01 ноя 2017, 17:25
#1     Датчик скорости в коробке не работает. 01 ноя 2017, 17:39
Здравствуйте ,дело в том что недавно начала барахлить стрелка спидометра( не поднималась выше 90км/ч), я решил заменить датчик спидометра. Купил новый (там 2 контакта), снял старый, вставил новый. Все работает, НО, очень тупит (те медленно поднимается, и очень медленно опускается стрелка спидометра). начал разбираться. Провод, что идет к датчику, точнее клемма на конце с 3 контактами, а в датчике 2 контакта. Сколько не смотрел на всех ауди б3 на датчике 2 контакта. В старом тоже 2, но еще место под 3-й (мб сломался) и вместо третьего была запихана медная проволока. Что делать, тк старый тоже начал тупить(даже до 90км/ч). Фото старого датчика.Изображение
#2     Re: Датчик скорости в коробке не работает. 01 ноя 2017, 18:35
В датчике обычный геркон, а на валу кпп кольцо с магнитами. Проблема у тебя думаю в самом щитке приборов, в спидометре.
#3     Re: Датчик скорости в коробке не работает. 02 ноя 2017, 00:09
Кирилл, первое - не надо веером рассылать один вопрос по разным темам (сейчас предупреждаю, а дальше накажу!!!Вопрос пока оставлю здесь.), проблема твоя на 99% не в датчике... и, если бы здесь спросил сразу, то не тратил бы деньги на новый!
Артем тебе ответил уже, что датчик - это обычный геркон!!! Первое, его можно заменить либо на халяву (я тебе не новый, но рабочий точно найду!), либо за пять рублей в радиомагазине!!!
Второе - возможен раскол магнита (хотя он обычно не влияет на срабатывание геркона, но вдруг...
И третье, проблема либо в проводке, а скорее всего в приборке или самом спидометре! Для начала надо почитать наш ФАК про приборку, проверить, а потом начинать тратить деньги! Самое простое проверить заменой приборки на заведомо исправную!
#4     Re: Датчик скорости в коробке не работает. 06 ноя 2017, 19:33
Меняешь 2 электоролита (конденсаторы ) на плате спидометра и все заработает . Только номиналы не меняй .
 [ Сообщений: 4 ]
