<<     Приводные валы     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#1     Приводные валы 13 май 2017, 08:36
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему с левой стороны вал имеет свободный ход от ступицы к коробке примерно 5-10мм, а с правой стороны нет свободного хода? Это нормально или слева не все шайбы стоят? я как то раньше не обращал внимание, а вот вчера справа менял пыльник наружный шарнира и заметил.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Приводные валы 13 май 2017, 09:38
Нет там никаких шайб.Не мешай машине работать :).Там три шлицевых соединения:шрус наружный внутренний и дифференциал со стопорами.На каждом по 2мм вот тебе и свободный ход-я так думаю.
#3     Re: Приводные валы 13 май 2017, 10:02
Amani писал(а) :
Это нормально
Нормально - так заложено в конструкции - они и по длине разные справа 574 мм, а слева 585 мм.
Дима правильно сказал
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#4     Re: Приводные валы 13 май 2017, 19:13
Спасибо за ответ. Но на счет шайб не согласен: как же нет, в наружном шрусе две шайбы, пружинная и конусная пластиковая.
#5     Re: Приводные валы 14 май 2017, 13:27
Максим, я не утверждаю, но эти шайбы вроде для правильной работы чехла ШРУСа, там еще важно правильное их положение.
#6     Re: Приводные валы 14 май 2017, 13:53
Валер чехол непричём,шайбы на палке,палка в шрусе
#7     Re: Приводные валы 14 май 2017, 15:59
Если шрус наружный хороший вал не должен ходить 1см туда сюда.
#8     Re: Приводные валы 14 май 2017, 18:05
Ну правильно, а чехол на палке и его посадка в узком месте ложится на эти шайбы.
#9     Re: Приводные валы 14 май 2017, 18:33
Ну правильно
нет не правильно,обойма упирается в пластиковую шайбу,а до узкого места пыльника там как до пасхи
Смотри с 6минуты https://m.youtube.com/watch?v=82qzSuARgns
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#10     Re: Приводные валы 14 май 2017, 20:07
Это как надо было сбивать шрус наружный чтоб вырвать приводной вал с дифа :shock: толи у него внутренний шруз выскочил-но зачем для этого его менять да еще и снимать приводной вал-какойто извращенец.
