<<     Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе)     >>
Nikola67rus:
Вязьма Смоленская область
21 янв 2017, 10:42
#1        Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 21 янв 2017, 12:55
Здрарова народ . очень нужна ваша помощь (( Ребят в краткости . У меня машинка ауди 80 91год 2л 4ст акпп и такая проблемка ( мою систему охлаждения - все чисто . Лью чистый антифриз . Дальше открываю поддон акпп , проделываю ту же процедуру поверхносиная чистка плиты , снятия и промывка фильтра и заливаю чистое масло примерно 3,5л . Проверяю уровень масла - все Ок . Проверяю уровень антифриза в расш. бачке тоже все ок . Катаемся примерно 2 дня (где то 20-30км пути и обнаруживаю что каробас начинает не хорошо себя вести (не большой пинок и переключения передач на поввшенных оборотах . ((((( Вытаскиваю щуп и обнаруживаю .., что уровень масла на отм. Мин. При этом всем там эмульсия . Дальше открываю расш. Бач и обнаруживаю увеличевшийся уровень антифриза с поверхностной эмульсией ( 3 -5см масла ) . Вопросик что делать ????? Есть ли у коробаса теплообменник ??? И где он находится ?? ( забегу на перед процедуру делал уже два раза и пробитую прокладку ГБЦ исключить . Ее только меняли + в поддоне лвигателя все чисто , масло чистое и без призноков эмульсии и каких либо пузырьколв антифриза (() ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!
#2     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 22 янв 2017, 17:36
Обменник есть,стоит толи сверху толи сзади,один шланг идёт от головы,второй не помню
Nikola67rus:
21 янв 2017, 10:42
#3     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 22 янв 2017, 22:53
Спасибо большое за ответ . на этих днях буду смотреть . чуть попозже отпишусь как и что там
Nikola67rus:
21 янв 2017, 10:42
#4     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 26 янв 2017, 09:17
Еще раз всем привет . такая значит пока ситуация . Коробка которая у меня 4ст и на 2л оказалась не очень популярна и при заказе теблообменника , который находится на задней крышки акпп , выявились проблемы ( теплообменник не продается отдельно от акпп . Только совместно с ней _ а это около 30тыс руб за б/у при хорошом раскладе . так что на дня еду в Минск будет там искать б/у теплообменник , крайний вариант сьем теплообменника и пайка аргоном ) Короче держу вкурсе вас
#5     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 26 янв 2017, 19:12
Nikola67rus писал(а) :
пайка аргоном
Ну, аргоном не паяют а варят... это для справки. И если можно заварить - зачем менять??? Она после сварки еще тыщу лет прослужит!!!
#6     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 26 янв 2017, 19:50
Из чего сделан теплообменник ?, Если люминий варить аргоном , если латунь (медь ) то можно и паяльником запаять .
#7     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 27 янв 2017, 13:47
Откуда на в3 взялся 4х ст.автомат?
#8     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 27 янв 2017, 22:13
Жень, ну зачем спрашиваешь - поставили? Сегодня машин в заводской комплектации наверное по пальцам пересчитаешь!
#9     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 28 янв 2017, 18:28
Валер 4х ступка у в4 и знаешь где обменник?в радиаторе
Николай что у тебя на силекторе,какие цифры? 1,2 или 1,2,3?
Nikola67rus:
21 янв 2017, 10:42
#10     Re: Ауди 80 б3 4ст акпп( масло. в антефризе) 30 янв 2017, 20:04
Ребят еще раз всем привет . Значит дело такое, с обменником пока пусто . Делать наверно буду так : брать 2 трубки и выводить с отверстий под теплообменник канал на дополнительный масленный радиатор . Установка будет происходить напротив Стационарного радиатора о/ж . цена вопроса 1500руб . Что касается старого теплообменника восстанавливать его нет смысла . Во-первых он цельный , а а разрезать его и нести его на пайку будет в трое дорого , ах Да еще и не каждый мастер возьмет делать такую лабуду . Селектор p,n,d,1,2 . Ребят по поводу заводской комплектации она в оригинале . Не каких изменений не было.
