<<     Потекла коробка.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Потекла коробка. 30 окт 2016, 18:34
Здравствуйте.
Потекла МКП.
Замаслена с правой стороны,вокруг внутреннего шруса, с задней крышки и с верху.
С верху коробка передач делится рёбрами на две прямоугольные "ванночки". Левая сухая, а на правой - большое количество течи. Масло смешано с пылью. Похоже, что подтекало по чуть. Верхняя часть главной передачи сухая. Главная передача замаслена только сбоку с правой стороны вокруг шруса.
Предполагаю, что течь с верхней части коробки, с правой стороны.
Через что там может выдавливать масло? Есть там какие отверстия, датчики?
Датчик задней скорости сухой и чистый.
Рукой насчупывал между главной передачей и коробкой, какой-то шланг. Вероятно это бензопровод.
#2     Re: Потекла коробка. 30 окт 2016, 22:18
Течь там могут лишь сальник штока переключения и сальник привода .
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#3     Re: Потекла коробка. 30 окт 2016, 22:31
Сальник штока он сбоку. Я его поменял. Похоже, что зря. Тёк не сальник.
Замаслена сильно правая верхняя часть коробки. И боковая правая часть тоже замаслена. Но видимо источник течи в верхней плоскости, а не сбоку.
Сальник привода, это сальник ведущего вала, на который сцепление одевается?
#4     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 00:08
Саша, ребята уже сказали тебе, что течет через шток или полуось, больше там неоткуда, а разбрызгать может далеко. Кстати, может масло вообще не с КПП, а из под крышки ГБЦ или из вентиляции картера (шланг прорвался)???
А по КПП вот сам смотри
Мкпп справа.JPG [ 253.59 КБ | Просмотров: 16272 ]
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 15:13
Валерий, возможно и из под крышки клапанов ДВС масло испачкало коробку. Там прокладка была порвана и я её заменил недавно.
Парни, прошу не плевать в меня, я буду с Вами откровенен. Стыдно признаться. С коробки слил около 0.5 л. масла. Со всех сторон и углов поднимал машину домкратом. Больше нет масла там.
Ели открутил пробки с коробки. Точил с двух патронных под внешний подходящий шестигранник. Лижутся и не смог открутить ими.
Нашёл комплект для откручивания пробок КПП FORCE 5061.
Им ели открутил обе пробки. С большим рычагом под ключ.
________________________________________________________________________________
Валерий, а что то за шлангачка?
Какую прокладку уплотнительную необходимо на полуось, есть код?
Никогда не приходилось вынимать полуоси с коробки, и я об этом не имею представления. Честно признаться - боюсь браться за эту операцию.
#6     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 16:54
Нет там прокладок,сальник,хвостовик из коробки просто вынимается там только стопорное кольцо,масло вытечет
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#7     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 17:00
Прежде чем вытаскивать полуось, необходимо с коробки масло слить. Правильно?
При вытаскивании полуоси стопорное кольцо сжать чем нужно, или резко дёрнуть полуось?
#8     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 17:05
Масло слить,дёрнуть,всё верно
Поправлю,вместо дёрнуть лучше монтировкой поддеть,вынимай весь привод
#9     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 18:25
Почти все не так!
Полуось с внутренним ШРУСом лучше открутить - будет мешаться. Никакого хвостовика там нет! В сальник входит фланец полуоси на котором и стоят стопорные кольца. Эти фланцы, да, правильно - двумя монтировками легко чуть резким движением легко вынимаются.
Абсолютно НИЧЕГО страшного!!!
Они туда и не вставлены!!! Если посмотришь сборку, то полуось просто палка вставленная в ШРУСы, а вот внутр. ШРУС привинчен к фланцу, который вставлен шлицами в саттелиты дифференциала.
Это провода от датчика заднего хода, а не шланг.
А вот это хреново!............. Лично я после этого открыл бы хотябы крышку дифференциала, вынул дифференциал (не пугайся - это просто... левую сторону поддомкратить и слева все доступно!!! Только по болтам КПП сначала надо ударить, чтобы их отвернуть!!!!!!!!!), чтобы оценить главную пару и подшипник хвостовика. У меня при нормальном уровне масла подшипник болтался миллиметров на 5 :shock: :shock: :shock: . Вот как там устроено - дифференциал и фланцы.
P1260016 01.jpg [ 228.48 КБ | Просмотров: 16241 ]
P1260018 01.jpg [ 239.13 КБ | Просмотров: 16241 ]
Дифференциал.JPG [ 255.67 КБ | Просмотров: 16241 ]
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#10     Re: Потекла коробка. 31 окт 2016, 19:07
Для коробки ключи- ТОРКСЫ нужны на 25 ?
