| Прошу совета http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=9652 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу совета |
Всем доброго дня! Ситуация следующая. Поле поворота на лево,машина перестает набирать скорость,двигло работает,коробка переключает. Встал. На галстуке до дома. Ну думаю,шрус накрылся. Включаю передачу,соседа за руль,он газует,слышу шум не очень сильные,с внутренней левой стороны. Вал немного подергивается. Для себя решаю,внутренний левый. Благо был новый. Скидываю полуось,меняю левый внутренний. Запускаю двигатель.....а машина без движения.. Домкрачу оба колеса(вывешиваю морду). Левое,которое ремонтировал крутится,правое нет. Ерунда думаю. Лезу под машину,правый вал,внутренний шрус,гайки откручиваю двумя пальцами. Думаю,вот где собака зарыта. Откручиваю правый внутренний,именно пальцами,снимаю,не вынимая вал из ступици. Стопорное кольцо на месте,шары...все цело. Протер тряпкой,как получилось промыл,набил смазкой,поставил. Болты вкрутил мертво ключем т40 зубчатым на 6. Завел. Машина на месте. Ставлю на первую передачу,толкаю,машина свободно катится. Передачи,педаль сцепления включаются нормально. Ни скрипов,хрустов не было. Единственное,когда плавно трогаешься был небольшой толчек. Ребят,дайте совет,плиз,чем проблема. Куда лезть и чего делать. |
| Автор: | serzh76 [ 21 сен 2016, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу совета |
Если шрусы в порядке хана дифференциалу . |
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 18:31 ] |
А замена в дачных условиях,длительное дело? |
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 19:02 ] |
Подскажите,а как определить,диферинциал накрылся,или....
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 21:18 ] |
Предпосылок по поломке диференциала не было. Передачи переключались без шумов,бывало редко задняя чуть заедала,а так с первой по пятую без шумов. И сейчас,правая сторона крутит,левая нет. При выключеном двигле,и на первой передаче толкаю,она катится. Разве это диференциал? |
| Автор: | serzh76 [ 21 сен 2016, 21:59 ] |
Это как так ? Внутренние шрусы оба исправны ? У меня была схожая ситуация что тронуться не мог , после сильного бокового удара в правое переднее колесо (погнул рычаг , рулевую тягу ) --развалилась обойма в правом внутреннем шрусе . Вал вращался свободно внутри шарнира и пыльника . Думал что коробке кирдык пришел пока не разобрался .... |
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 22:31 ] |
В правом внутренне нормально. Болты были откручены,пальцами открутил,потом гайку ступицы и т.д,протер,промыл,не снимая пыльника,смазал,поставил все на место,болты затянул ключем,звездочкой на 12 гранной...а вот правый внешний не смотрел...но вращаю колесо,с этим валом,все крутится вместе |
| Автор: | Mitrich48 [ 21 сен 2016, 22:37 ] |
Т.е левый внутренний поставил новый,после этого вывесил морду,левый вал с колесом,при включенной скорости вращается,левый нет. Полез под машину.....вот и обнаружил эти открученные болты. Когда отодвинул шрус( не снимал его полностью,не снимал шаровую), на ощупь-все внутренности целы,шары на месте.... |
| Автор: | Mitrich48 [ 22 сен 2016, 08:35 ] |
Сегодня сдернул правый привод полностью. Осмотр расстроил. Внутренний шрус-стопорное кольцо на месте,обойма целая,шары на месте,внешний так же. Промыл,набил смазкой. Остается только внешний левый,т.к внутренний правый новый. Но снимая левый вал,по ощущениям внешний шрус в норме. Правда пыльник не снимал.... Машина,до гребаннного поворота налево,до поломки,вела себя практически идеально,с места с пробуксовкой,если нужно,никаких шумов посторонних ни в коробке,не в шрусах не было. Единственное,если резковато трогался с места,тянуло чуть чуть влево. Чего делать то? Подскажите,пожалуйста |
| Автор: | Mitrich48 [ 22 сен 2016, 08:47 ] |
И гланое,что с вывешеной мордой,левый вал,с одетым колесом вращается,правый нет. Глушу машину,опускаю морду,ставлю на передачу,толкаю,катится....куда лезть,представить не могу. Нужно уезжать с дачи...ближайший сервис в 120 км....просто жесть |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
