<<     Вопрос про подшипники в кпп     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#1     Вопрос про подшипники в кпп 14 апр 2016, 22:01
Подскажите пожалуйста есть ли внутри МКПП (кватры в том числе) мелкие роликовые подшипники такого примерно размера как игольчатый в коленчатом валу куда первичный вал кпп вствляется. Просто менял масло в кпп и на магнитной пробке было три таких ролика мелких. Не пойму откуда они взялись, к работе кпп нет вопросов ни по шумам ни по включениям передач. Но кпп на моей машине стоит от кватры, внутри по всей видимости механизм заблокирован, я веду к чему то ли эти ролики попали в кпп случайно когда её разбирали, то ли какой то подшипник развалился. Ролики по размерам примерно 2мм в ширину и 4 мм в длинну. Если кто знает будьте добры подскажите.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 05:29
Это скорее всего огрызки игольчатого подшипника одной из шестерен.ИМХО
В кватре есть это-Межосевой дифференциал,самоблокирующийся.Там есть какието,по фото,но я такую не разбирал и сам не видел.
Мне кажется,если запчасти с подшипника лежат на дне коробки-это ОЧЕНЬ не хорошо.А вопросы к такому агрегату у тебя рано или поздно появятся.Вот если такой ролик попадет меж ГП,тебя ждет АЛЛАХ-АКБАР :shock:.Если че,есть хороший корпус с АКМ :D
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#3     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 06:06
Да если сломается врятли ремонировать стану, скорее всего от А4 брать буду. Другой вопрос когда она сломается :D
Меня больше волнует что это за подшипник в каком он месте, смогу я сам доехать при поломке или это уже будет на галстуке
#4     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 12:56
Здесь есть что-то похожее?
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#5     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 15:46
Среди верхних трёх колец, среднее, у него в ячейках мелкие ролики ставятся? Если да, то возможно из него они выскочили... А что это за подшипник такой?
#6     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 19:45
Это торсен. Он кстати новый как автомобиль стоит.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#7     Re: Вопрос про подшипники в кпп 15 апр 2016, 21:11
Т.е. это могут быть иголки из подшипника торсена? Может когда там блокировали его что бы передние колеса крутились, вот он и рассыпался частично во внутрь или не стали вытряхивать.
 [ Сообщений: 7 ]
