Подскажите пожалуйста есть ли внутри МКПП (кватры в том числе) мелкие роликовые подшипники такого примерно размера как игольчатый в коленчатом валу куда первичный вал кпп вствляется. Просто менял масло в кпп и на магнитной пробке было три таких ролика мелких. Не пойму откуда они взялись, к работе кпп нет вопросов ни по шумам ни по включениям передач. Но кпп на моей машине стоит от кватры, внутри по всей видимости механизм заблокирован, я веду к чему то ли эти ролики попали в кпп случайно когда её разбирали, то ли какой то подшипник развалился. Ролики по размерам примерно 2мм в ширину и 4 мм в длинну. Если кто знает будьте добры подскажите.
Это скорее всего огрызки игольчатого подшипника одной из шестерен.ИМХО В кватре есть это-Межосевой дифференциал,самоблокирующийся.Там есть какието,по фото,но я такую не разбирал и сам не видел. Мне кажется,если запчасти с подшипника лежат на дне коробки-это ОЧЕНЬ не хорошо.А вопросы к такому агрегату у тебя рано или поздно появятся.Вот если такой ролик попадет меж ГП,тебя ждет АЛЛАХ-АКБАР .Если че,есть хороший корпус с АКМ
Да если сломается врятли ремонировать стану, скорее всего от А4 брать буду. Другой вопрос когда она сломается Меня больше волнует что это за подшипник в каком он месте, смогу я сам доехать при поломке или это уже будет на галстуке
Среди верхних трёх колец, среднее, у него в ячейках мелкие ролики ставятся? Если да, то возможно из него они выскочили... А что это за подшипник такой?
Т.е. это могут быть иголки из подшипника торсена? Может когда там блокировали его что бы передние колеса крутились, вот он и рассыпался частично во внутрь или не стали вытряхивать.
