<<     Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#21     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 17:55
Дальше я на прессе стянул болванку с первичного вала предварительно прогрев ее горелкой.
a targeИзображение
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#22     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 18:01
Снял заглушку 5 передачи на вторичном валу.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#23     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 18:05
Стопора снимал этим.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#24     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 18:07
Вообщем дальше заказал подшипники.Как прийдут буду снимать мою КПП и собирать одну из двух.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#25     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 21:26
Я не предал значение одной вещи.Думаю перед разборккой нужно было замерять длину выхода хвостовика(наверное нутромером могло бы получиться).Правда для этого нужно иметь измерительные инструменты.Вообще если рассуждать на тему регулировки конических подшипников в наших КПП,мне в голову приходит ток один вариант.Чтобы выставить преднатяг и правильный выход хвостовика, прийдется 20 раз забивать подшипники меняя шайбы.После чего корпус КПП можно здать на алюминий.Но вот если взять нормальные наружные обоймы и шлифануть с них сотки -4 чтоб они входили от руки,то можно спокойно открывать и закрывать крышку,подбрасывая шайбы.Я думаю на заводе так и происходит.Имея какието матрицы или шлифованные подшипники,немцы подбирают нужные шайбы,а потом их закрывают новыми подшипниками.Это просто мои рассуждения.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#26     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 15 янв 2016, 21:41
Мною уже было приобретено:
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#27     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 16 янв 2016, 20:14
Получил сегодня подшипники дифференциала.2300р.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#28     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:12
Пришли наконец подшипники вторичного вала.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#29     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:20
Судя по упаковке SKF пролежал со времен падения стены.Смазка подшипника высохла и превратилась в лак.Пришлось его маленько стукнуть чтобы разобрать и промыть в соляре.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#30     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:36
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
