Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
#13
Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон
15 янв 2016, 15:54
Состояние ГП мне понравилось.В КПП было залито какоето красно-коричневое масло и из-за этого все внутри в налете.На этом этапе я попробывал пошатать вторичный вал за хвостовик в разные стороны и успокоился.Здесь визуально все выглядело не плохо кроме подшипников.И уже,правда позже,я решил их поменять.
Синхрон:
#18
15 янв 2016, 17:34
Чтоб извлеч валы(вытягаваются одновременно с штоками вилок) нужно открутить крышку сальника первичного вала,снять стопор перед подшипником,открутить два больших наружных болта крепления механизма выбора передач и вытянуть его.Датчик задней скорости лучше снять чтоб не мешал.
Синхрон:
#20
15 янв 2016, 17:43
По чуть выбиваем первичный вал,придерживая вторичный и вилки.Когда он поднимется все сразу вынимается кроме первичного,его держит внутренний стопор.Изнутри разжимаем стопор и вынимаем вал .
