<<     Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#31     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:45
Между двумя задними подшипниками FAG в размерах расхождений нет вообще.Зато наружная обойма нового SKF по ширине на 1.5 десятки меньше старого FAG.Как бы не пришлось колдовать.Шайбы дифференциала имеют одинаковую толщину 1.02мм.Хотя в Экзисте таких нет.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#32     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:48
Перепутал одну фотку с этой.Как вернуть не знаю.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#33     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 23 янв 2016, 18:52
Еще есть вот такие.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#34     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 24 янв 2016, 19:53
Валерий я так понял плохо видно номера подшипников.Перепробывал по разному на темном и светлом со вспышкой и без и понял что наверное лучше будет с дневным светом-а это только в воскресенье(следующее).На 31 и 33 нифига не видно.Я скину что по лучше а вы по усмотрению меняйте.Если не туда пишу(мож в личку нужно было) извиняйте.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#35     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 24 янв 2016, 20:05
У меня объектив портретник фикса-50.На таком расстоянии фокусируется только в одну точку и противоположная сторона становиться размытой.На автомате будет со вспышкой-ее в отражении мы и увидим.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#36     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 30 янв 2016, 18:54
Сегодня на работе менял передний подшипник вторичного вала.Фотоаппарата у меня не было и экзиста к сожалению тоже.Зато у меня был пресс и съемники.Минут за 5 вал был голый.Закинул новый подшипник,собираю вал дальше-один стопор остается.3 раза собираю-разбираю-один стопор лишний и стопор не встает за шестерней 3 передачи(хотел уже идти шлифовать).Короче я впал в ступор,руки мои опустились,психанул я скинул все в мешок и домой.Открыл дома схему посмеялся и вот решил поделиться(мож кому пригодиться).Все стопора на валу кроме одного разной толщины.Стопор между шестернями 2 и 3 передач 2.5 мм.Он держит игольчатый подшипник и не пускает глубже шестерню третьей.
А вот шестерня 2 передачи через него свободно проходит(этого то я и не предположил,а когда разбирал-забыл,хотя стягивал 3 передачу вместе со второй).
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#37     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 30 янв 2016, 19:08
Этот стопор я хотел поставить за 3 передачей а между 2 и 3 вообще думал ничего не ставить.Меня сбило с толку то что шестерни 2 и 3 касаются друг друга-это видно на фото-есть потертости.Вот я его туда и не ставил а он гад проходит под шестерней и они все равно касаются.
Вообщем я убил 2 часа и чуть с ума не сошел.Ну хоть подшипник поменял.Когда на руках будет 5 передача заодно закину и 3 с 4.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#38     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 06 фев 2016, 21:08
Сегодня снял свою кпп.
Из под валов масло лилось-думал уже все закончилось а нет.
Внутри,на удивление, очень чисто,зато все в белом и красном герметике.Вообщем,я тут не первый хирург.
Мне кажется шток здесь выглядит посимпатичнее чем на AKS.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 06 фев 2016, 21:09
Синхрон 3 передачи почти без насечки.
На шестерне 5 передачи есть скол(не мой)-разбирал аккуратно на деревянном полу.
На вилке 3 и 4 передач торчит штифт и болтается сама вилка-это нормально?
На AKS была таже беда.Решил забить его молотком.Забил-результат 0.Как болталась вилка,так и болтается.Думаю мож туда кусок электрода потолще забить?Или она должна шевелиться?Задний подшипник вторичного вала в крышке не вращается.Зато сломан пластмассовый маслоотражатель.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#40     Re: Подготовка отчета "Ремонт МКПП" автор Дима Синхрон 07 фев 2016, 10:53
Будующая пятиступка
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
