<<     Деффектуем AKS     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#41     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 17:39
Ты бы себе так оставил?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#42     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 17:43
Артем,если его достать,при обратной установке он глубже не сядет?По экзисту под ним какаето резиновая подушка.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#43     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 18:14
Подскажите,чтоб достать первичный вал,нужно снять стопорное кольцо под сальником? Яправильно понял?Он сидит с натягом?
#44     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 19:14
Себе так оставлял все нормально работало.
Не сядет, можно даже будет шайбу перевернуть регулировочную потому-что с этой стороны ее наверное чуть подшипником потерло. Это не подушка а шайба в которую ты и будешь шпильку вворачивать и ею выбивать обойму. Заодно и накернишь по-кругу в корпусе чтоб обойма подшипника с натягом села.
Чтоб достать вал надо снять стопор что под сальником и потом стопор который за подшипником. Вал сидит в подшипники прилично, нужно выбивать его или выпресовывать чем-то.
Я еще раз напомню тебе что есть мануал где по английски но все расписано как разбирать и чем и как собирать.
Я давал на него ссылку на audi-clab да и на любом фалохранилище он есть.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#45     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 19:51
Артем,ты упоминал о 4ступке.У тебя нет возможности накинуть 5 передачу на вторичный вал,на место заглушки, чтоб убедиться что шестерня с игольчатым становятся .?Если есть разобранный первичный вал с пятиступки,пожалуйста замерь диаметр посадочного места 5 передачи микрометром.Я как достану вал отнесу на работу стяну болванку и тоже замеряю.Если будут одинаковы, то кину 5 скорость сюда, если нет переброшу 3 и 4 передачи на вал AKM.
#46     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 19:56
Это все нереально потому-что у меня нет времени сейчас этим заниматься да и желания тоже не особо но главное времени нет. Коробки от меня за 175 км. Подойдет ли точно я и сам не знаю.
Не пойму зачем ты все разобрать хочешь в этой коробке, время только тратить, подшипники посмотрел что рабочие и достаточно.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#47     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 20:00
Значит эксперимент проводить буду я,а ты если не против будешь руководителем.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#48     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 20:02
Про стопор первичного вала ,который внутри.Где его искать и чем он снимается?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#49     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 20:09
Ну ты же сам говоришь что не уверен в эксперименте.Мне в любом случае нужно нести валы на работу(съемника у меня нет)
#50     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 21:50
Из коробки все вытаскивается одновременно т.е. два вала и вилки переключения.
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
