<<     Деффектуем AKS     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#31     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 14:58
Вместо шестерни 5 передачи стоит просто пластмассовая втулка.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#32     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 15:03
С егодня сделал неприятное открытие.Задний подшипник вторичного вала(наружная обойма) вращается в крышке.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#33     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 15:06
Я так понимаю,этот колпачок его держит?Как его снять?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#34     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 15:08
Сальники валов наверное еще родные.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#35     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 15:15
Как быть с подшипником в крышке?Может медной проволкой снаружи слегка побалываться?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#36     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 15:40
Для чего всетаки нужен колпачек?Ведь в собранной коробке подшипник никуда не денется.Неужели он держит подшипник,чтоб при снятии крышки подшипник не выпал в низ?Аесли слегка накернить крышку+медная проволока с аккумулятором+хороший фиксатор резьбы?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#37     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 16:44
Товарищи,ну давайте похмеляться и как то присоединяться к форуму.Мне нужны ваши советы и мнение.
#38     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 17:08
Колпачок это магнит, его просто в сторону загибаешь и все. Обойму вынимаешь при помощи обратного молотка в виде шпильки на 8 вкрученной в центр шайбы которая под обоймой. А зачем ее вынимать то?
Запчастей лишних у меня нет, есть как раз чтоб собрать пару коробок в том числе одну из 4х ступки.
Что такое вкладыш дифференциала я не пойму. Возможно это то что под сателлитами, менять это не требуется. Для замены естественно надо снимать солнечную шестерню чтоб снять ось сателлитов но точно я уже не помню.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 17:18
Я же писал,что он проворачивается.Надо как то лечить.
#40     Re: Деффектуем AKS 02 янв 2016, 17:36
Ничего страшного, и так будет ездить хорошо.
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
