| Замена масла в кпп http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=9465 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | warcaQ [ 26 ноя 2015, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена масла в кпп |
Добрый вечер. Хочу поменять масло в коробке, и хотелось бы узнать, какое масло лучше лить? У меня двигатель 1.8 РМ. У всех двигателей допуск VW 501.50? Ниже пост есть, там предлагают лить Liqui Moly 3979 Hochleistungs-Getriebeoi 75W-90, кто что может сказать о нем? И еще вопрос, как меняется масло? Где его сливать и где его вливать в коробку. Можно показать на картинке, ну или словами объяснить? |
| Автор: | serzh76 [ 26 ноя 2015, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в кпп |
Сливная пробка снизу коробки , заливная и она же уровень масла спереди левого приводного вала .В АКМ коробку входит 2.3-2.4 л масла . По рекомендации немцев подходил CASTROL TAF-X ,сейчас вместо него выпускается Castrol Syntrans V FE 75W-80 . Желательно подогреть новое масло перед заливкой и обзавестись воронкой удлиненной шлангом 60-80см. с проходным диаметром >8мм ,так намного удобнее заливать . |
| Автор: | zhenek [ 26 ноя 2015, 19:53 ] |
В ликви моли трубка внутри,не проливается мимо и очень удобно,зимой сцепу отпускал после заводки сразу,а на аджипе машина глохла или трогалась почти
| Автор: | serzh76 [ 26 ноя 2015, 22:42 ] |
В TAF-X тоже трубка была ,но неудобно там с ней пипец... |
| Автор: | zhenek [ 26 ноя 2015, 23:11 ] |
Может трубочки разные,я вообще без проблем сменил,хотел уже нагнетателем менять и к дядьке заехал,а крышечку открутил,баклажки литровые |
| Автор: | Dober [ 27 ноя 2015, 09:16 ] |
Я вот залью Febi. До этого катался на кастроле таф Х но интересно залить самое дешевое с допуском. Ликви моли это как по мне лучшее в нашем случае т.е. масло в кпп с немалым пробегом от лучшего производителя ремонтных и антифрикционных присадок. |
| Автор: | warcaQ [ 27 ноя 2015, 10:02 ] |
Спасибо большое, буду смотреть по месту. А все же, какой допуск у коробки и какая вязкость? И еще, если я залью чуть меньше масла(2л), от этого плохо не будет? Про ликви моли спросил, потому что в двигатель заливаю эту фирму, вот и было интересно ваши отзывы про это масло
| Автор: | Dober [ 27 ноя 2015, 10:20 ] |
Меньше лучше не заливать, смазка же разбрызгиванием происходит в кпп частично соответственно уровень должен быть как положено чтоб все смазывалось. По допускам толком непонятно для меня, febi рекомендуется в экзисте как заменитель но не думаю что это хорошее масло. По сути допуск масла для наших кпп G50, по другому это 501.50 Так-же есть 052 911 A1 и 052 911 A2. К примеру есть у тебя доверие к какому либо производителю, например к кастрол. Есть условие для масла, оно должно быть синтетическое вязкости 75w-90. Смотришь к примеру в экзисте какое масло есть для этих условий пример. Далее из тех масел что нашлось видим что только пара наименований имеет требуемые нам допуски это первый и последний вариант, значит их можно использовать в наших кпп. |
| Автор: | Александр1981 [ 27 ноя 2015, 14:22 ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40 ... 7&caid=988 Заливаю через обрезанную бутылку пластиковую с прикрепленным садовым поливным шлангом на 20 мм. Идеально подходит под отверстие пробки. |
| Автор: | Jamchik [ 27 ноя 2015, 16:53 ] |
Перед тем как начнёш сливать масло отверни заливную пробку, бывает масло сольют а чтобы залить немогут пробку открутить. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
