<<     Замена масла в кпп     >>
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#1     Замена масла в кпп 26 ноя 2015, 16:37
Добрый вечер. Хочу поменять масло в коробке, и хотелось бы узнать, какое масло лучше лить? У меня двигатель 1.8 РМ. У всех двигателей допуск VW 501.50? Ниже пост есть, там предлагают лить Liqui Moly 3979 Hochleistungs-Getriebeoi 75W-90, кто что может сказать о нем? И еще вопрос, как меняется масло? Где его сливать и где его вливать в коробку. Можно показать на картинке, ну или словами объяснить?
#2     Re: Замена масла в кпп 26 ноя 2015, 19:14
Сливная пробка снизу коробки , заливная и она же уровень масла спереди левого приводного вала .В АКМ коробку входит 2.3-2.4 л масла . По рекомендации немцев подходил CASTROL TAF-X ,сейчас вместо него выпускается Castrol Syntrans V FE 75W-80 . Желательно подогреть новое масло перед заливкой и обзавестись воронкой удлиненной шлангом 60-80см. с проходным диаметром >8мм ,так намного удобнее заливать .
#3     Re: Замена масла в кпп 26 ноя 2015, 19:53
В ликви моли трубка внутри,не проливается мимо и очень удобно,зимой сцепу отпускал после заводки сразу,а на аджипе машина глохла или трогалась почти :D
#4     Re: Замена масла в кпп 26 ноя 2015, 22:42
В TAF-X тоже трубка была ,но неудобно там с ней пипец...
#5     Re: Замена масла в кпп 26 ноя 2015, 23:11
Может трубочки разные,я вообще без проблем сменил,хотел уже нагнетателем менять и к дядьке заехал,а крышечку открутил,баклажки литровые
#6     Re: Замена масла в кпп 27 ноя 2015, 09:16
Я вот залью Febi. До этого катался на кастроле таф Х но интересно залить самое дешевое с допуском.
Ликви моли это как по мне лучшее в нашем случае т.е. масло в кпп с немалым пробегом от лучшего производителя ремонтных и антифрикционных присадок.
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#7     Re: Замена масла в кпп 27 ноя 2015, 10:02
Спасибо большое, буду смотреть по месту. А все же, какой допуск у коробки и какая вязкость? И еще, если я залью чуть меньше масла(2л), от этого плохо не будет?
Про ликви моли спросил, потому что в двигатель заливаю эту фирму, вот и было интересно ваши отзывы про это масло Изображение
#8     Re: Замена масла в кпп 27 ноя 2015, 10:20
Меньше лучше не заливать, смазка же разбрызгиванием происходит в кпп частично соответственно уровень должен быть как положено чтоб все смазывалось.
По допускам толком непонятно для меня, febi рекомендуется в экзисте как заменитель но не думаю что это хорошее масло.
По сути допуск масла для наших кпп G50, по другому это 501.50
Так-же есть 052 911 A1 и 052 911 A2.
К примеру есть у тебя доверие к какому либо производителю, например к кастрол. Есть условие для масла, оно должно быть синтетическое вязкости 75w-90. Смотришь к примеру в экзисте какое масло есть для этих условий пример.
Далее из тех масел что нашлось видим что только пара наименований имеет требуемые нам допуски это первый и последний вариант, значит их можно использовать в наших кпп.
#9     Re: Замена масла в кпп 27 ноя 2015, 14:22
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40 ... 7&caid=988 Заливаю через обрезанную бутылку пластиковую с прикрепленным садовым поливным шлангом на 20 мм. Идеально подходит под отверстие пробки.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#10     Re: Замена масла в кпп 27 ноя 2015, 16:53
Перед тем как начнёш сливать масло отверни заливную пробку, бывает масло сольют а чтобы залить немогут пробку открутить.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
