какое масло залить в МКПП ауди 80В4 двигатель АВК
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
#21
11 ноя 2010, 11:06
Чевота я совсем запутался какое масло в коробку залить, сегодня был в магазине у нас нет кастрола трансмиссионного, только ТНК,ЛУКОЙЛ,И ЗИК. lt shmatko не повезло с кастрол, в КЕМПЕ это что с бочки? и если 4-ый то не одному ему,. Если радное где его взять?. А лукойл совсем не годится? лапша в голове . сильно не ругать, еслибы мне не дорого былобы ваше мнение то не спрашивалбы
#22
11 ноя 2010, 17:56
В идеале масло которое идет в кпп audi по вязкости как моторное, если залить все что угодно погуще то скорости будут включаться легко после прогрева до 90гр или после пробега примерно в 50 км по трассе, как повезет (когда масло нагреется и станет пожиже). Исходя из этого и следует заливать масло только для этих коробок а их не так уж и много и все они начинаются с 450р/литр. Трансмиссионные масла которые специально разработаны для этих коробок: Оигинал VAG G 005 000 (от 916р/литр) Castrol TAF-X 75W-90 (от 450р/литр) Liqui Moly 3979 Hochleistungs-Getriebeoi 75W-90 (от 500р/литр) Aral GETRIEBEOL EP SYNTH SAE 75W-90 (от 540р/литр) Все вышеперечисленные виды масел разработаны специально для коробок ауди и фольксваген и имеют допуск VW-Norm 501 50 (G50) Теоретически другие масла не подходят для этих коробок а практически можно и ТАД17 залить, выбирать вам.
Покупал mannol 75w-90 синтэтику, использовал для промывки коробки после сборки коробки по 260р/литр так удивился что продали откровенную подделку, раньше это масло было фиолетобелого цвета а в этот раз желтоватого и по запаху никаких признаков синтэтики, так что даже при выборе требуемого масла можно купить что угодно. Mannol НЕ советую. Синтэтические масла имеют относительно едовитый запах. В качестве альтернативы можно рассмотреть Shell Transaxle Oil 75W-90. При покупке нужно обратить внимание на вязкость масла, для наших коробок она примерно как у подсолнечного масла.
#24
21 дек 2010, 13:33
Проехал на Castrol TAF-X 75W-90 около 2000км, коробку до этого перебирал, могу сказать что на этом масле скорости включаются на отлично в любой мороз и при рабочей температуре двигателя тоже. Коробка работает тихо, без посторонних звуков. Масло заказывал через exist.
NORD:
Олег
Регион 51
#27
Re: какое масло залить в МКПП ауди 80В4 двигатель АВК
25 дек 2013, 19:40
Подскажите какое масло долить в мкпп?Дело в том что,приобрёл Ауди 80 но нужно сменить сцепление,при снятии коробки мастер сказал что,нужно долить немного масла!Какое масло было залито на заводе?По форуму нашёл что,Оигинал VAG G 005 000 .Верно?И совместимо ли оно с Castrol TAF-X 75W90?
Архангельск
#30
08 апр 2014, 17:01
Критерий такой: если не знаешь что было залито и когда - меняй не раздумывая. Уровень-то хоть проверял? Когда я работал в сервисе, на лансере 9-ом масло в коробке менялось по-моему на ТО-105 тысяч пробега или через 7 лет - это насчет интервала замены масла в МКПП.
