<<     непонятки после установки акпп после ремонта     >>
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#1     непонятки после установки акпп после ремонта 15 мар 2015, 22:24
такой вопрос. перебрал акпп 3 ст, сделали гидротрансформатор. после пробной поездки понял что тяга чуть тупая и небольшая вибрация в районе шрусов. Возможно ли установить их неправильно? и могут ли шрусы как то мешать разгону, если есть какой то дефект в них? Вроде как снял шрусы, так и поставил. И еще думаю может неотрегулированный сход развал мешает разгону?
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#2     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 15 мар 2015, 22:27
Акпп работает отлично, переключает мягко.Редуктор менял на родной, вроде не гудит, жидкость в редукторе в норме.
#3     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 15 мар 2015, 22:31
А ШРУСы промывал? При длительном ремонте акпп могла засохнуть старая смазка в ШРУСах, а дальше сам понимаешь.
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#4     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 16 мар 2015, 15:15
Нет, а как их промывают? Машина простояла всю зиму
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#5     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 16 мар 2015, 15:18
Значит если смазка старая засохла, то крутить колеса будет тяжко для приводов?
#6     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 16 мар 2015, 21:22
Толик, ты напиши хоть в профиле свой возраст и откуда ты, чтобы понятнее было до какой степени объяснять. ;)
Сам то рассуди, если смазка засохла в подшипнике он будет крутиться?
Только разбирать ШРУС надо очень аккуратно, над столом с бортиками, чтобы шарики не раскатились. А лучше всего его не разбирая (т.к. приработка есть уже) вымыть хорошенько в керосине и смазать смазкой для ШРУСов - ШРУС 6, например.
После этого я бы поменял их местами (правый налево и наоборот левый направо) тогда выработки несколько уйдут и он будет получше работать при движении вперед). Но это конечно, если они еще не убиты напрочь. Если на блестящих поверхностях ШРУСа или на шариках есть раковины, то все на замену!
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#7     Re: непонятки после установки акпп после ремонта 16 мар 2015, 21:26
Мне 27 я из Нальчика. Вроде они были нормальные до снятия коробки.Никаких звуков,хрустов или вибраций не наблюдал. Но после простоя в 3 месяца на улице, я собрал все как есть, ну чуть смазки дал во внутренние и все
Это в профиль внеси. Модер.
 [ Сообщений: 7 ]
