| проблема с кпп!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=924 |
| Автор: | revel [ 19 авг 2010, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с кпп!! |
У меня такая проблема при переключении на 3 скорость коробка издает ужасный скрип.При этом если делать двойной выжим сцепления то скрипа нет...с остальными скоростями все в порядке.В чем может быть проблема?Стоит заменить коробку? |
| Автор: | serg [ 19 авг 2010, 18:51 ] |
Скорее заменить синхронизатор 3-ей передачи. |
| Автор: | zvv [ 19 авг 2010, 21:52 ] |
+1 |
| Автор: | Dober [ 22 авг 2010, 10:01 ] |
3я и 4я передача находятся выше 1ой 2ой 5ой зх, при низком уровне масла синхронизаторы этих скоростей снашиваются, если решитесь на замену синхронизатора (1600р и месяц ожидания), то в будущем следите за уровнем масла в кпп. Ремонт кпп занятие не из легких так что следует подумать ездить с хрустом до замены кпп или заняться ремонтом. В будушем 3я скорость будет вылетать из-за износа муфты переключения и соответствующей шестерни. При наличии качественного масла и его уровня судя по разобранным кпп синхронизаторы могут пережить главную пару, конечно это зависит от характера переключении. |
