<<     проблема с кпп!!     >>
revel:
Слава
19 авг 2010, 16:34
#1     проблема с кпп!! 19 авг 2010, 16:39
У меня такая проблема при переключении на 3 скорость коробка издает ужасный скрип.При этом если делать двойной выжим сцепления то скрипа нет...с остальными скоростями все в порядке.В чем может быть проблема?Стоит заменить коробку?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     проблема с кпп!! 19 авг 2010, 18:51
Скорее заменить синхронизатор 3-ей передачи.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     проблема с кпп!! 19 авг 2010, 21:52
+1
#4     проблема с кпп!! 22 авг 2010, 10:01
3я и 4я передача находятся выше 1ой 2ой 5ой зх, при низком уровне масла синхронизаторы этих скоростей снашиваются, если решитесь на замену синхронизатора (1600р и месяц ожидания), то в будущем следите за уровнем масла в кпп. Ремонт кпп занятие не из легких так что следует подумать ездить с хрустом до замены кпп или заняться ремонтом. В будушем 3я скорость будет вылетать из-за износа муфты переключения и соответствующей шестерни. При наличии качественного масла и его уровня судя по разобранным кпп синхронизаторы могут пережить главную пару, конечно это зависит от характера переключении.
 [ Сообщений: 4 ]
