У меня такая проблема при переключении на 3 скорость коробка издает ужасный скрип.При этом если делать двойной выжим сцепления то скрипа нет...с остальными скоростями все в порядке.В чем может быть проблема?Стоит заменить коробку?
3я и 4я передача находятся выше 1ой 2ой 5ой зх, при низком уровне масла синхронизаторы этих скоростей снашиваются, если решитесь на замену синхронизатора (1600р и месяц ожидания), то в будущем следите за уровнем масла в кпп. Ремонт кпп занятие не из легких так что следует подумать ездить с хрустом до замены кпп или заняться ремонтом. В будушем 3я скорость будет вылетать из-за износа муфты переключения и соответствующей шестерни. При наличии качественного масла и его уровня судя по разобранным кпп синхронизаторы могут пережить главную пару, конечно это зависит от характера переключении.
