| Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=8951 |
| Автор: | zonych [ 29 июл 2014, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS |
В коробке 89, трубка шупа к паддону что без какого либо уплотнителя крепится? Я там нашел только гайку на 23 с мелкой резьбой, которая шуп за головку в крышку вжимает. Без прокладок. Или я прокладку потерял в масло когда разбирал и слил ее нафиг? (по ЕТКА резинки нету вроде) Почему вопрос появился: капает почуть-чуть (~5 капель за ночь?) из под гайки после замены масла и смены фильтра с прокладками. Подтянул, но боюсь сорвать... После протяжки вроде сухо.. Может кто момент затяжки знает? |
| Автор: | valerun [ 29 июл 2014, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS |
Думаю (точно не знаю), что гайка должна стоять на стопорилке резьбы, а это исключает течь. А вообще там всё должно быть, как 2х2..... и давление только картерных газов... при всем нормальном практически нифига!!! |
| Автор: | zonych [ 31 июл 2014, 00:40 ] |
Я про АКПП. Какие там "картерные газы"? Что касается резьбы на герметике/стопорилке... Не уверен, что течь по резьбе. Там эта гайка, помойму, только прижимает трубу к поддону. Помойму там и течь, но я не уверен. Хотелось бы найти кто разбирался. |
| Автор: | valerun [ 31 июл 2014, 11:33 ] |
Пардон... зациклило... Хотелось бы найти кто разбирался.
Боюсь, что здесь вряд ли. Тут с механической то КПП всего несколько человек занималось, а с АКПП.......... попробуй на АК. |
