<<     Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS 29 июл 2014, 21:06
В коробке 89, трубка шупа к паддону что без какого либо уплотнителя крепится? Я там нашел только гайку на 23 с мелкой резьбой, которая шуп за головку в крышку вжимает. Без прокладок. Или я прокладку потерял в масло когда разбирал и слил ее нафиг?
(по ЕТКА резинки нету вроде)
Почему вопрос появился: капает почуть-чуть (~5 капель за ночь?) из под гайки после замены масла и смены фильтра с прокладками. Подтянул, но боюсь сорвать... После протяжки вроде сухо.. Может кто момент затяжки знает?
#2     Re: Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS 29 июл 2014, 23:19
Думаю (точно не знаю), что гайка должна стоять на стопорилке резьбы, а это исключает течь.
А вообще там всё должно быть, как 2х2..... и давление только картерных газов... при всем нормальном практически нифига!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS 31 июл 2014, 00:40
Думаю (точно не знаю), что гайка должна стоять на стопорилке резьбы, а это исключает течь. А вообще там всё должно быть, как 2х2..... и давление только картерных газов... при всем нормальном практически нифига!!!
Я про АКПП. Какие там "картерные газы"? Что касается резьбы на герметике/стопорилке... Не уверен, что течь по резьбе. Там эта гайка, помойму, только прижимает трубу к поддону. Помойму там и течь, но я не уверен. Хотелось бы найти кто разбирался.
#4     Re: Как крепится трубка щупа АКПП 89 KAS 31 июл 2014, 11:33
Пардон... зациклило... :D
Боюсь, что здесь вряд ли. Тут с механической то КПП всего несколько человек занималось, а с АКПП.......... попробуй на АК.
 [ Сообщений: 4 ]
