Здравствуйте, товарищи! Наткнулся тут на затруднение - у меня в коробке не оказалось масла. Выяснилось это почти случайно, мастер заметил потеки на защите и замерил уровень. Оказалось, масла в коробке - на самом донышке. Планируется заменить сальник шкива (кажется так оно называется) и залить новое масло. Вот, и возник у меня характерный вопрос - какое?В букваре написано, что подойдет синтетическое масло 75w/90 SAE.
Пасиба) По всей видимости, масло медленно и печально травило через сальник штока - сальник стоит 30 рублей, работа по его замене - хм....гораздо больше)) Ну, заодно прокладку глушителя сменим)
