<<     как подобрать дифференнциал? на б3 AKS     >>
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#1     как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 30 авг 2014, 16:47
коробка акс 4 ступени.закусывает диференциал. вопрос с кокой коробки можно подобрать, а лучше у кого есть чертеж с размерами или хоть на сколько болтов крепится?
#2     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 31 авг 2014, 08:05
Чаще выламывает зубья на ведущем валу который является составляющей главной пары так что замена дифференциала не поможет. В случае механической поломки составляющих главной пары лучше заменить коробку целиком.
Если ты имел ввиду поломку сателлитов или износ оси на коорой они крутятся то тут конечно можно произвести замену имея донорский дифференциал но что-то даже в совсем неисправных кпп я не видел в хлам разбитых сателлитов.
Скорее всего сейчас ты имеешь вот это http://my.mail.ru/mail/artemon79/photo/48/64.html?ps=1 и дифференциал тут не поможет.
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#3     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 31 авг 2014, 10:25
Коробка переключается отлично,хрустов нет. есть маленькие толчки при сбросе и наборе газа на 1 и 2 передачах. Слушали на стоячей машине есть стуки в районе дифференциала и когда толкаеш машину на передаче вылазиет изалазиет правый привод в кпп.вот и загадка?
#4     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 31 авг 2014, 16:44
Саня, так это скорее всего полетело стопорное кольцо полуоси!!!
Выглядит это все вот так! и там кольца помеченные стрелкой!
P1260015 01.jpg [ 232.34 КБ | Просмотров: 8542 ]
P1260018 01.jpg [ 239.13 КБ | Просмотров: 8542 ]
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#5     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 31 авг 2014, 17:15
Спасибо за фото. учту при разборе.во вторник разберу гляну. Я так пологаю что если все таки кольцо вышло из канавки то оно попадает прямо в дифференциал.Хочу добавить что есть вибрация при движении гдето 30 -65 км.ч
#6     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 01 сен 2014, 11:03
Саша, есть нюансы:
1. если болты крышки дифференциала еще не отворачивались, то могут сидеть очень плотно и можно биты сломать - надо вставить биту и плотненько ударить по ней молотком,
2. для того, чтобы вынуть дифференциал, надо вынимать оба фланца (они снимаются со стопорных колец двумя монтировками небольшим рывком),
3. конечно масло должно быть слито, полуоси с внутр. ШРУСами можно только отвернуть от фланцев и подвязать, провод от датчика скорости отключить.
4. под правым фланцем изнутри увидишь вот такую красивую деталь - оказалось это грязь со всей КПП - там магнит :D
Удачи!
магнит.jpg [ 230.31 КБ | Просмотров: 8533 ]
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#7     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 02 сен 2014, 19:10
разобрал не снимая коробки. поломоного ничего нет износ шестерен в норме,только подшипник дифференциала правый сильно изношен.принял решение менять кпп на контрактную так как подшипников найти не могу.
#8     Re: как подобрать дифференнциал? на б3 AKS 02 сен 2014, 23:33
Это наверное как раз один из немногих ремонтов КПП, который возможен самостоятельно и особой регулировки не требует (надо проверить зазор в главной паре).
Подшипники то в экзисте есть № по каталогу 113 517 185 D
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0AA0180D&sr=71&Cat=Audi
 [ Сообщений: 8 ]
