<<     Подскажите про подушку кпп     >>
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#1     Подскажите про подушку кпп 17 июн 2014, 12:06
Всем доброго дня. Мужики подскажите тяжело ли самому поменять подушку кпп? Если можно в крации как там и чё
#2     Re: Подскажите про подушку кпп 17 июн 2014, 20:04
При наличии ямы ничего трудного ,подставляешь доску и пень или кирпич под зад КПП и меняешь...
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#3     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 11:56
Добрый день
У всех одна подушка позади МКПП? Второй не должно быть?
#4     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 12:51
C 91го 2е по моему
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#5     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 14:21
Просто я коробку еще ни разу не снимал. А тут вдруг понадобилось. Сейчас вот думаю как её стянуть. Морально и информативно готовлюсь :D.
Вчера почему то перестали передачи включатся, если заглушить, то они включались - собственно так и доехал до гаража. Причем если включить передачу на заглушенной и с выжатым сцеплением и запустить мотор она ехать начинает т.е. сцепление не выключается до конца, а что и не дает переключать передачи нормально.
Пока доковылял поздно было посмотрел только на бачек тормозухи, он полный был все впорядке. Сейчас думаю или вилка сломалась или подшипник мозг делает.
#6     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 14:28
Чтоб вилку сломать :shock: кем быть надо? Подшипник прежде чем развалиться будет долго и истошно выть . Проверяй рабочий и главный цилиндры сцепления , для начала просто попробуй прокачать шприцем снизу вверх (неоднократно тута описано ) .
#7     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 14:52
Подшипник заказывай который в коленвале стоит игольчатый, он за собой крутит вал коробки.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#8     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 15:50
Так ведь народ умудряется подрамники ломать :D У вилки усталостная трещина очень может быть. И еще я видел трещину на вакуумном усилителе, тоже от усталости металла.
Само собой попробую сначала визуально продиагностировать цилиндры. А разве может так быть что педаль возвращается, а цилиндр какой то не работает хоть и не течет? У меня всегда обычно цилиндры текли и педаль проваливалась, если они виноваты были.
А как игольчатый менять? Маховик снимать или не нада?
#9     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 18:14
Не менял ни разу сам. Думаю его надо каким-то обратным молотком с крючком выколотить из посадочного места, маховик снимать не надо. Посадка на место нового тоже должна быть на определенную глубину, какую не знаю.
#10     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 18:57
Бывает!!! Если ГЦС цел и работает, то педаль будет возвращаться, а РЦС пусть и не течет, а просто перепускает... и выжимать не будет! Так что при нажатии педали смотри, как шток РЦС выходит и давит на вилку!
Но то, что Артем сказал с игольчатым часто бывает.
Ну это мы здесь много раз обсуждали. Напомню мои попытки "экономии", которая мне обошлась несколькими лишними часами - я не стал отдавать штаны выпускной системы и снять то КПП снял легко при этом, а вот поставить так и не смог.
Многие здесь писали, что легче снять ДВС вместе с КПП и потом заниматься. Я не пробовал так, но думаю, что действительно легче и можно обойтись без ямы.
