<<     Рычаг кпп     >>
Lordvamp:
Нижегородская обл.
09 авг 2013, 06:20
#1     Рычаг кпп 24 июн 2014, 19:21
Ребята не могу снять кожух с рычага . порвался весь интересно они продаются или самому шить придется)))
#2     Re: Рычаг кпп 24 июн 2014, 20:51
Саш, если ты про рычаг КПП, то он легко снимается - отвинчиваешь ручку (она на клею, поэтому туго) и снимаешь кожух (низ на рамке, которая одним саморезом закреплена). А замену я в ТАЗовом магазине от чего то взял - кожа и вполне прилично... ручку снял и поставил свою.
Lordvamp:
Нижегородская обл.
09 авг 2013, 06:20
#3     Re: Рычаг кпп 25 июн 2014, 06:04
Валерий вот эту то рамку никак снять не могу всю исковырял поточнее бы хде этот таинственный саморез :)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Рычаг кпп 25 июн 2014, 09:32
Вот под этой крышкой
Bild 2.jpg [ 70.85 КБ | Просмотров: 8154 ]
Lordvamp:
Нижегородская обл.
09 авг 2013, 06:20
#5     Re: Рычаг кпп 25 июн 2014, 16:23
Вот спасибо !!! Куча благодарностей :)
#6     Re: Рычаг кпп 25 июн 2014, 17:14
если от таза подберешь - напиши от какого, тоже сменю.
#7     Re: Рычаг кпп 25 июн 2014, 19:30
Саня, да наверное от любого подойдет. Я пришел в ТАЗомаг и просто выбрал, что нравится с более менее приличной кожей. Я вроде писал.
Вот что выщло.
два чехла..jpg [ 222.26 КБ | Просмотров: 8136 ]
результат.jpg [ 233.05 КБ | Просмотров: 8136 ]
#8     Re: Рычаг кпп 26 июн 2014, 01:57
Ну нормально, а к рамке как крепится?По верх старой?
#9     Re: Рычаг кпп 26 июн 2014, 07:55
Саня рамка из двух частей и чехол вставляется между ними , старый выкинул новый вставил .
#10     Re: Рычаг кпп 26 июн 2014, 08:28
Сань, разбери - там все просто!!! ;)
