Кира, на всякий случай присмотри себе КПП на разборках... при таких симптомах похоже на проблемы игольчатых самой КПП, а ее ремонт нерентабелен, мы здесь все давно уже к этому пришли!
Ну раз ты сам тут Ты хоть где в Питере? Все мелкие разборки давно накрылись... лично я не знаю, где сейчас они есть, а вот основной монстр, который всех съел, но он не самый дешевый был всегда это http://euroauto.ru/
У меня игольчатый в коленвалу погибал недели 4 со страшными визгами (как металл о металл скрипит)... Увы фоток не осталось... И что правда - иногда все звуки пропадали и я думал что само излечилось но через пару дней (особенно поле простаивания в Московских пробенях) опять начинал визжать. Визжал естейственно при выжатом сцеплении (когда вал КПП проворачивается в этом подшипнике относительно КВ)... Ну и последней каплей была пробка в 3 часа... Почти до дому доехал... хорошо хоть люди поняли выпустили из среднего ряда на обочину ну и тихонько на первой докатил периодически останавливаясь и глуша двигатель и стартуя сразу на передаче. Ну а потом поменял все сцепление (хотя наверное достаточно было бы этого игольчатого, но зато голова больше не болт)...
И еще. Возможно был вариант расклинить его... например с выжатым сцеплением катить машину назад (или вперед на задней передаче) НО ЭТОГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ!!! Т.к. издевался я "не долго" хвостовик вала посинел, но задиров на нем я не обнаружил, но если бы это происходило бы часто (заклинивания) то скорее всего были бы задиры и следующий игольчатый уже не прожил бы долго!!! ТАК ЧТО лучше в ремонт не дожидаясь перитонита!
Увы по сервисам не подскажу. Я не из северной столицы
Я делал сам. Поэтому стоимость = стоимости з/ч. Т.к. не было понятно кто виноват - выжимной или еще кто - то взял комплект сцепления от Люк-а. Так получилось дешевле чем, наприммер если брать по отдельности выжимной и корзину.
Увы не помню в комплекте был игольчатый или докупать отдельно пришлось?
