<<     Выжимной подшипник     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#1     Выжимной подшипник 12 май 2014, 11:55
В конце марта засвистел подшипник, сейча с тепло и свист маленький и только когда выжимаешь сцепление...Вчера стали плохо включаться передачи, при заглушенном двигателе переключаються без проблем и легко...прокачал сцепление-толку может и чуть чуть- лучше. Может быть плохие переключения из-за подшипника, или нужно копать гидравликку,
Посмотри ка ты свой комп на вирусы... что то от тебя лезет!!! Модер.
#2     Re: Выжимной подшипник 12 май 2014, 17:07
Ну а кроме компа, по сути добавлю - свист скорее от выжимного, а плохо переключаться могут и из за закисшего игольчатого в маховике. Так что как ни крути, чтобы понять и убрать - снимать КПП :( .
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#3     Re: Выжимной подшипник 12 май 2014, 19:27
Вот этот я так понимаю подшипник то
#4     Re: Выжимной подшипник 12 май 2014, 19:46
Ну, да! При закусывании (после нажатия сцепления), он не дает остановиться первичному валу КПП на заведенном двигателе...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#5     Re: Выжимной подшипник 12 май 2014, 20:01
Просто поменять не проблема, проблема если разобрать, то запчасти блин потом ждать ни час, а два дня при хорошем раскладе. Так вот я примериться хочу, что сразу купить, чтобы потом на велике домой не ехать)
 [ Сообщений: 5 ]
