<<     1.8 СФ маховик     >>
Davis:
Davis
Lavia, Riga
02 апр 2014, 20:39
#1     1.8 СФ маховик 02 апр 2014, 21:17
Привет!
Меня естъ такая проблема. Меня начинал скользнуть сцепление. От завода мне махобик для 210мм сцепление, двигателъ 1.8s карбуратор (код: СФ). Но мне друг предлагал 228мм от Ауди Б4 АБК двигателя за очен вигодную цену. Нада толъко поменятъ маховику для 228мм сцеплению. Меня сказали что можно поставитъ маховик от 3А двигателя. И всё будет хорошо.
С машиной ещо нужно доэхатъ до сервиса, поетому не могу снятъ свой маховик, чтоби сравнитъ ли там всё совподаэт или нет. Не где в интернете ни могу найти данних о маховика, и несмог найти версию ЕТКИ, каторая работала на мой компютер (Windows 7 64bit). Может кто то послатъ данних о маховика от 1.8 СФ двигателя( диаметр, число зубов, параметри централъного частъ, каторая прикручиваэтся к колъенвалу)?
Буду менятъ сам к другу, в сервисе. Ето первая машина, каторую буду ремонтироватъ, потому если естъ какая информация, каторая может пригодится, буду оченъ благодарен услишатъ. Нигде ни смог найти инструкцию для ремонта. Я знаю, как работаэт сцепление, но хотелос увидитъ схему, как там всё виглядят.
Извините за ошибки, руская ни моя родная язика.
Спасибо! :)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: 1.8 СФ маховик 02 апр 2014, 22:53
На SF,ABK и 3A маховики одинаковые,имеют общий каталожный номер 026 105 269 L.
Посмотреть можно здесь http://www.elcats.ru/audi/
Davis:
Davis
Lavia, Riga
02 апр 2014, 20:39
#3     Re: 1.8 СФ маховик 02 апр 2014, 23:26
Мне в Латишский автокаталог показиваэт, что нада 210мм сцеплению, о маховнику немогу нечего найти. Если естъ так, как Ти написал, тогда корзина у 210мм и 228мм сцепление по бнешнему виду одинаковие и прикручиваэтся на том же место? Разница толъко в етом, что диаметр гладкой поверхность у 228мм сцеплению немного болшее чем у 210мм сцепление?
Несмог зарегистироватся в elcats.ru. Нет там такая опция Латвия. Может ли кто нибудъ посоветоватъ хароший сайт, где возможно найти вес необходимою информацию о запчасти? Желатно басплатнo, но незнаю ли естъ такие.
Спасибо!
#4     Re: 1.8 СФ маховик 03 апр 2014, 00:23
Дэвис, напиши в профиле что ты из Латвии, чтоб понятнее всем было.
А при регистрации на elcats.ru ты напиши не Латвия, а Россия :D
Ну а если все таки не получится, то просто скачай ЕТКА - это наш полный каталог - его в elcats.ru и дают.
Вот здесь много ссылок.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1220604&page=3&pp=20
Davis:
Davis
Lavia, Riga
02 апр 2014, 20:39
#5     Re: 1.8 СФ маховик 03 апр 2014, 17:08
Я уже пробовал ЕТКУ, но она ни работала на мой компютер. Тепер буду пробоватъ ЕЛСА. Надеюс что получится. В elcats.ru без номер телефона от России или другой стране, каторая естъ в опции невозможно зарегистироватся. Или я просто делаю что то неправилъно?
#6     Re: 1.8 СФ маховик 03 апр 2014, 17:23
Я себе скачал ЕТКА. У меня тоже Windows 7 64bit. Все чудесно работает. Сегодня скачал новое обновление.Глянь здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4678971
#7     Re: 1.8 СФ маховик 03 апр 2014, 22:11
в экзисте один маховик для 3а и sf. Наверняка корзина от 3а встанет на маховик sf.
#8     Re: 1.8 СФ маховик 03 апр 2014, 22:29
Davis писал(а) :
Я уже пробовал ЕТКУ, но она ни работала на мой компьютер.
Да есть такая проблема именно на 64битных ОС. Попробуй поставить виртуальную машину - хоть ВМВарю, хоть виртуалбокс. Внутрь него установи Вин ХР (старый добрый) ну и ЕТКУ (надеюсь на жестком диске хватит места на 2 операционки, при создании виртуального жесткого диска не жадничай - отдай 40+Гб лишнего виртуальная машина все равно не возьмет). Возможно это тебе пригодится еще для чего нить.
ЕЛСА увы тебе не подскажет - это не каталог а руководство по ремонту (там нет параметров - в лучшем случае найдешь моменты затяжки). Да и к сожалению современная ЕЛСА уже позабыла про 80 - только по В4 чуть чуть информации осталось...
Я немного не понял зачем менять весь маховик. Обычно происходят неприятности - типа деформация маховика из-за чего сцепелния разрушается быстро (было у Андрея). И помойму он как раз менял себе на какое-то от В4 но увы не помню на какое.
Попробуй вот этот каталог http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU но по-мйому там так же нет В3 :(
Davis:
Davis
Lavia, Riga
02 апр 2014, 20:39
#9     Re: 1.8 СФ маховик 04 апр 2014, 15:41
Спацибо за информацию!
Менят маховику хочу потому что друг предлагал 228мм сцеплению (СФ естъ210мм) и мне получаэтся дешевле поменятъ маховику чем купит новую 210мм сцеплению и по моему 228 должен битъ более прочной.
 [ Сообщений: 9 ]
