Такая проблема: При еэде в режиме D с 3-й передачи на 4-ю переходит с ударом который слышно в салоне это если я плавно нажимаю на педаль газа,но если я жму почти до середины педали то нормально нет удара. Тахометра нет по-этому я думаю что я не даю определенных оборотов,или что-то с коробкой. Другие передачи нормально. Может есть совет?
Такая у нас АКПП. Уже как то, в какой то теме обсуждалась такая особенность АКПП на В4, все говорили что коробки на В4 бьет именно при переходе с 3 на 4. Я приспособился, разгоняю на 3 так, что бы гарантировано по скорости и нагрузке был переход на 4 и в этот момент сбрасываю газ(что бы не было нагрузки), переключение идет с легким, еле заметным толчком. А если под нагрузкой то удар получается ощутимый.
