<<     Стук     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Стук 24 янв 2014, 14:12
Подскажите! В сильные морозы когда завожу выжимаю сцепление,а когда заведется начинаю отпускать его и начинаются какие то стуки(как по дну стучат),отпускаеш до конца и все нормально.
#2     Re: Стук 24 янв 2014, 17:36
Видимо демпферные пружины на диске сцепления уже прослаблены - именно они работают при начале сжатия дисков сцепы! Или есть болтанка из за выработки деталей корзины?!
Макс, а это только при первом запуске? Если так же сделать на горячей машине - что то слышно?
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: Стук 24 янв 2014, 18:13
Только при первом пуске.
#4     Re: Стук 24 янв 2014, 18:44
Ну, если дальше нет никаких проблем, то наверное ничего страшного. Скорее всего это демпферные пружины на холодном масле так себя проявляют. Если просто предполагать дальше, то еще могут шестерни постукивать, при раскрутке первичного вала на холодном масле. когда у них выработка большая, а больше там ничего не крутится. Сейчас кто-нибудь подойдет так может подскажет, я с таким не сталкивался как то...
Макс, а какое масло то в оробке, может очень густое - минералка?
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#5     Re: Стук 24 янв 2014, 19:02
Как покупвл машину 3 года назад не менял,по состоянию светлое.
 [ Сообщений: 5 ]
