<<     С ужасной силой включаются передачи     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     С ужасной силой включаются передачи 17 янв 2014, 22:20
Всем привет! Такая ситуация.
Менял масло в двигателе, заодно проверил уровень масла в коробке. Маслице чистенькое.
Стукнули морозы у нас -14 - и с утра не смог как обычно включить передачи. Все абсолютно включаются очень тяжело но без скрежета. При выключенном моторе отлично и плавно переключаются.
И когда я на передаче (например на 1-й в пробке качусь - просто выжимаю сцепление и кажется что движок не отсоединен от коробки, т.е. крутит его и машина немного едет.)
Капец спеце или как???))
#2     Re: С ужасной силой включаются передачи 17 янв 2014, 23:33
Jack2392 писал(а) :
Стукнули морозы у нас -14 - и с утра не смог как обычно включить передачи. Все абсолютно включаются очень тяжело но без скрежета. При выключенном моторе отлично и плавно переключаются. И когда я на передаче (например на 1-й в пробке качусь - просто выжимаю сцепление и кажется что движок не отсоединен от коробки, т.е. крутит его и машина немного едет.)
Женя, скорее не сцепе конец, а либо конец игольчатому подшипнику в маховике , а скорее конец его смазке. правда это не радует - чтобы его снать, смазать, поменять........................... КПП надо откидывать!!!
Может, если не сильно достает, так не насиловать и потерпеть - летом все будет нормально, скорее всего!
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 00:39
Женя, скорее не сцепе конец, а либо конец игольчатому подшипнику в маховике , а скорее конец его смазке. правда это не радует - чтобы его снать, смазать, поменять........................... КПП надо откидывать!!!Может, если не сильно достает, так не насиловать и потерпеть - летом все будет нормально, скорее всего!
Через неделю обещают +8 - посмотрим как будет обстоять дело. Постараюсь машинку не мучать и пусть отдохнет, а если не пройдет, то будем разбирать и искать неисправность. Спасибо!) Отпишусь как что будет)
#4     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 12:11
Забыл совсем спросить, а гидравлика то у тебя нормально прокачана и не течет нигде???
#5     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 12:24
Вот с этого и надо начать. Идти от простого к сложному. Или, если переиначить, то от дешевого к дорогому. Сначала главный цилиндр осмотреть, не мокрый ли, жижу прокачать, педальку отрегулировать. А уж если не поможет, тогда и коробку скидывать можно.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 13:14
А разрешите дурацкий вопрос???
После проверки масла в коробке нужно прокачивать сцепление???
Сегодня заметил еще то, что если машина хоть с какой-то скоростью но едет - передачи по-лучше втыкаются, и да, после того, как не удалось поменять масло в коробке - на холодную - до завода двигателя - педаль перед запуском выжимаю тяжеловато
#7     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 13:58
Женя. если кратко сказать - не надо. Если подробней, то надо поставить жирный минус тому кто преподавал устройство автомобиля или принимал экзамен. ;) Эти две вещи никак между собой не связаны. Я имею ввиду прокачку и проверку масла.
#8     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 19:15
Если такой был. Но это мелочи - человек пытается, старается САМ все узнать и сделать. Вот это главное.
#9     Re: С ужасной силой включаются передачи 18 янв 2014, 20:27
Это настораживает и еще больше склоняет к тому, что проблема скорее всего в гидравлике. Прокачай систему для начала!!! Посмотри на ход штока РЦС.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#10     Re: С ужасной силой включаются передачи 19 янв 2014, 00:31
ход штока РЦС
А где узнать об этой процедуре на наших авто по-подробнее???
И вот еще что заметил - когда выжимаю до конца сцепление - тогда под конец происходит маленький толчок и педаль на - см утапливается.
