<<     Профилактика АКП     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Профилактика АКП 14 янв 2014, 22:29
Мотор снят. АКП на машине висит. Вот думаю может стоит АКП какую профилактику сделать? Есть там чего проверить или поменять кроме Dexrona, фильтра и прокладки под паддон? Например, имеет смысл гидротрансформатор трогать (вынимать, жидкость сливать с него...) или нет? Я, кстати, вообще не понял как там в этот гидротрансформатор жижа попадает. Вроде по ЕТКА сальников никаких нет...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 01:00
И ещё...
Смотрю есть два набора фильтр+прокладка для АКП: MAHLE HX 82D и MANN H 116 KIT. Типа оба подходят, но у них указан разный диаметр фильтра: соответственно 102 и 110 мм. Вчём подвох и что стоит в оригинале? Или 3-х скоросные АКП разные бывают.
#3     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 01:12
Руки чешутся ?Отмой до блеска , замени жижу ,фильтр . Дальше думаю заходить не стоит.
#4     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 13:56
Это точно !
У меня где-то есть отчет (с фото) по АКПП.(010/ 087/ 089 ). И вроде SSP по ним. Если надо (для общего развития и понимания), то могу найти и выложить.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 14:29
клади...
#6     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 16:00
zonych писал(а) :
клади...
Спасибо, кладу ! Скачать29_Remont_AKPP.pdf
#7     Re: Профилактика АКП 15 янв 2014, 16:10
Вот SSP - Скачать 8_Automatic_Transmission_for_Volkswagen_und_Audi.pdf
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#8     Re: Профилактика АКП 17 янв 2014, 09:14
спасибо. скачал. будем изучать.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#9     Re: Профилактика АКП 25 янв 2014, 00:53
Мощные описания. У вас по моторам и впрыскам нет такого? Желательно на английском.
Из вопросов про АКПП: можно ли поменять масло в редукторе не снимая АКПП? Как?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Профилактика АКП 29 янв 2014, 09:34
и всё-таки: можно ли поменять масло в редукторе (SAE90) не снимая АКПП? В книжках не нашёл внятного ответа на этот вопрос.
 [ Сообщений: 10 ]
