<<     Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя     >>
aerosmit124:
сергей
01 янв 2014, 02:10
#1     Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 01 янв 2014, 17:16
Ребят выручайте ситуация токая:ехал все нормально было тут светофор я остановился ну загорелся зеленый я врубаю первую там чето хрустнуло и трогался я уже не с первой а с третей передачи так домой на двух передачах и доехал. Че делать и куда лезть понятия не имею.Может у кого че было подскажите заранее блогадарен!
#2     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 01 янв 2014, 19:12
Коробку разбирать и смотреть что там и как имея при этом в запасе кпп чтоб было откуда взять неисправные детали механизма выбора передач. Конечно надо убедиться что сама кулиса исправна и неисправность в самой кпп.
#3     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 01 янв 2014, 21:05
Думаю, что это ключевые слова!!! ;)
Скорее всего кулиса живет отдельно от штока КПП и не может его поворачивать, а от этого включаются только те передачи, что стоят сразу, без поворота штока - это 3 и 4 передачи!
aerosmit124:
сергей
01 янв 2014, 02:10
#4     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 01 янв 2014, 21:49
спасибо!!! буду завтра смотреть че там да как
#5     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 02 янв 2014, 00:28
Серега, посади друга за ручку, а сам под машину и руку на стык кулисы и штока - друг пусть не переключает, а просто переводит - налево - направо, а ты должен понять поворачивается ли при этом шток КПП или там просто люфтит...... так понятно?
Ну, уточню... поворот штока это в миллиметрах, поэтому надо чутко чувствовать!!!!!!!!!!!!!!
Все дело в том, что перевод на переключение 1-2 передач это влево рычаг... и на 5 и заднюю это вправо рычаг... все это должно обеспечить поворот штока КПП на несколько градусов, а с учетом люфтов и движения ручки КПП через кулису с её люфтами вообще мизер!!! Так что будь внимателен и педантичен завтра!!! ;)
aerosmit124:
сергей
01 янв 2014, 02:10
#6     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 03 янв 2014, 19:17
Все спасибо решил вопрос.Залез под низ а там болт открутился, затянул его и все часы Даже лучше!!!!!!! :D
#7     Re: Пропали передачи 1-ая,2-ая,5-ая и задняя 03 янв 2014, 21:03
Ну вот видишь...., а страху то было!!! :D
 [ Сообщений: 7 ]
