<<     сцепление слишком резкое     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     сцепление слишком резкое 16 дек 2013, 08:26
я тут почитал, вроде не нашёл решения своего вопроса, так что вот новая тема.
я летом поменял гцс, корзину, диск, выжимной. - всё оттого что сцепление хватало в самом верху. вроде поездил - нормально, а тут ближе к холодам начало чувствоваться следующее: выжимаю сцепление(а выжать надо в пол - нормально ли это?), отпускаю, где-то в середине примерно на 2см хода педали, диск, видимо, уходит в зацепление(на 2х см!, т .е. чтобы тронуться нормально надо оооч плавно отпускать), ну дальше что уже педаль держать, отпускаю дальше, педаль не доходит 2 см до верхнего положения, через несколько секунд(ещё не успел поставить ногу на пол), чувствую что педаль отскакивает в крайнее положение(слегка дает по ноге). вот такая история. в гараже хорошо слышно, если на заведенной машине открыть дверь(окно) когда отпускаешь сцепление из-под низа слышен звук эмм... ну как сказать, не щелчка но и не удара, короче, вдимо, как в зацеп резко соскальзывает. из сцепления не менял только рцс - в нем и причина, скорее всего, или воздух, может, где?
#2     Re: сцепление слишком резкое 16 дек 2013, 09:17
Причина может оказаться в забитом компенсационном отверстии ГЦС, в заедании хода вилки выжимного, застревании РЦС или корзины..., больше не придумаю отчего может такое быть.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#3     Re: сцепление слишком резкое 16 дек 2013, 09:36
мда, приятного мало.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#4     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 09:26
снял полку под рулем, очень мокрый цилиндр - гонит из-под штока... под замену, видимо. а ещё, к рабочему подходит трубка, которая посредством шланга присоединена к трубке от главного, видимо. так вот, шланг этот сырит. не то чтобы прямо льется, но пару капель я собрал. так вот в наших магазинах местных - в одном сказали что стоит этот шланг, а он, как они сказали идет вместе с трубкой, то есть типа один шланг поменять нельзя, а я как-то не посмотрел, так вот, стоит этот шланг 4000 - ничего себе!!! а в другом магазине сказали что вообще хрен найдешь, тока если с германии, и то, они не привезут. если только на разборках искать. помогите по existу найти, а то я там не ориентируюсь, может, хоть там будет что-то
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#5     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 09:45
вот этот вот: Изображение
#6     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 11:48
mefisto666series писал(а) :
вот этот вот:
Миш, так оно и есть , по каталогу это номер 8A1 721 465 D и экзист выдает только оригиналы за 3700-4000 руб. Ценник бешеный и неоправданый!!! Поэтому заходишь в магазин запчастей, заказываешь две трубки с наконечниками и между ними шланг тормозной ( все длины прикинь по родному), собираешь все за 400 рублей и ездишь спокойно... ;) Только все надо повесить так, чтобы не терлось ни обо что при тряске двигателя!!!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 12:13
а, то есть там не просто трубка от рабочего со шлангом запаяна, я вся магистраль от главного до рабочего... потому и дорого так. а нафига там трубка спиралью закручена?
#8     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 17:44
Точно не скажу, но думаю все это сделано, чтобы исключить поломку от тряски и вибраций двигателя!!!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#9     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 17:49
хорошо. тогда, я надеюсь, последний вопрос. там отверстия стандартных размеров, такие же трубки как и тормозные брать?
#10     Re: сцепление слишком резкое 23 дек 2013, 22:19
Надо только посмотреть какие там резьбы, думаю, что М 10х1, но надо проверить. А сечение трубок - такие же как на тормозах.
