<<     Как определить поломку кпп     >>
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#1     Как определить поломку кпп 03 дек 2013, 20:03
Добрый вечер, народ! Вчера вечером при повороте влево шум, скрежет и машина стала. Коробка буксует на месте на всех передачах, спидометр поднимается. Подумал что дощёлкалась левая передняя наружняя граната, она уже 2 года щёлкает при повороте влево. Оттащили машину в гараж, утром разобрал гранату - она целая, добавил туда смазки и запаковал её обратно. Можно ли как-нить проверить состояние остальных, не разбирая каждую? У меня она кваттро и разбирать ещё 9 штук как-то невесело :)
#2     Re: Как определить поломку кпп 03 дек 2013, 22:14
Кваттро нет но думаю традиционно полетел торсен стоимостью 51т.р.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#3     Re: Как определить поломку кпп 04 дек 2013, 11:37
Как самому проверить? Думается, что всё таки какая-то из гранат крякнула. У нас в городе даже нет нормального мастера по ремонту КПП, только для советских авто.
#4     Re: Как определить поломку кпп 04 дек 2013, 11:43
Дима, ну раз так считаешь, тогда на яме заведи, включи передачу и иди снизу смотри, какой фланец кпп крутится. Машину подопри не забудь, а то вдруг поедет... :D
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#5     Re: Как определить поломку кпп 04 дек 2013, 13:02
Спасибо, проверю.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#6     Re: Как определить поломку кпп 05 дек 2013, 12:44
Выяснилась новая подробность - гремит и звенит она даже на нейтралке, только с выжатым сцеплением прекращает.
#7     Re: Как определить поломку кпп 05 дек 2013, 15:35
Дима, вообще то, если стоишь, а спидометр работает и показывает скорость, значит кольцо датчика вращвется а значит вращается и дифференциал, то для обычной КПП это означает, что нет левого ШРУСа (раз наружный проверил - значит полетел внутренний ШРУС или шлицы на фланце, или сам фланец лопнул, или сателлиты полетели(но это все я по простой КПП говорю) , так что скорее всего Артем прав и ваш загадочный Торсен дал дуба - он же у вас играет роль объединяющего звена....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Как определить поломку кпп 05 дек 2013, 16:42
Так это нормально,даже вывешенное колесо вращается за счет вязкости масла,если колодки не зажаты.А при выжиме сцепления в коробке ничего не вращается,потому и крутится перестает.На кваттре,если одно из передних колес(шрусов) свободно вращается,то момент на другие колеса не перебрасывается.На ютубе где-то видео есть,там мужик на сотке из сугроба выезжает,посмотри чтобы понять как кваттра работает.
#9     Re: Как определить поломку кпп 05 дек 2013, 17:37
Я думаю, если внутренние ШРУСы на месте, то остается , как выше писал Артем, только межосевой дифференциал.
 [ Сообщений: 9 ]
