Всем привет!) Стою в центре Калининграда - проблема - обломались болты внутреннего (левого с сиденья водителя) ШРУСА. Сейчас буду ее 50 км буксировать((((( Вопрос - почему ничего не хрустело и должно ли было хоть какие то симптомы давать??? Еще вопрос чисто теоретический - не навернулась ли от этого коробка????? Как произошел стук - сразу заглушил и остановился. Нужно высверливать и вставлять новые болты????
Женя, высверливать вряд ли придется. Если так не вывернуть будет, то слей масло с КПП и вытащи фланец - он просто защелкнут и двумя монтировками под него, резко чуть сдернуть, а дальше пальчиками. Отвернулись, потому, что при сборке стопорилкой резьбы не помазали. Заодно замени сальник, если там мокрило.
Женя, высверливать вряд ли придется. Если так не вывернуть будет, то слей масло с КПП и вытащи фланец - он просто защелкнут и двумя монтировками под него, резко чуть сдернуть, а дальше пальчиками.Отвернулись, потому, что при сборке стопорилкой резьбы не помазали. Заодно замени сальник, если там мокрило.
Всё ребята - всё сделал!!!!!!!!))))))))) Снял фланец, выкрутил с помощью WD-40, купил болт - закрутил поставил - все отлично)) Спасибо!)))))))))
