| Звук при переключении http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=8351 |
| Автор: | Alovade [ 18 ноя 2013, 20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук при переключении |
Здраствуйте, сегодня купил машину и заметил странный звук когда переключаешь коробку передач, скрежет какой то, и еще когда отпускаешь газ машину начинает потрясывать, от чего это может быть? Подскажите пожалуйста |
| Автор: | valerun [ 18 ноя 2013, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук при переключении |
Надо прокачать сцепление или заменить неисправные цилиндры в его системе! Читай форум здесь все описано!!! |
| Автор: | Macelroy [ 18 ноя 2013, 21:19 ] |
Надо прокачать сцепление или заменить неисправные цилиндры в его системе!........................ Ну ещё может Влад до этого ездил на новой машине и теперь ему кажется..я после восьмёрки сел на бочку кайф тишина!!!! А недавно сел на новую камрюху кайф тишина!!! |
| Автор: | valerun [ 18 ноя 2013, 21:24 ] |
Юра, ты когда научишься цитировать?????????????
| Автор: | Alovade [ 18 ноя 2013, 22:19 ] |
Спасибо за обьяснение, да виноват то что не стал по форуму смотреть, время мало было, придется машину знакомым отдавать и смотреть что там к чему, и еще вопрос не по теме но если не сложно можете ответить, сейчас стоит вазовский карб и двигатель не работает плавно т.е иногда звук утихает а потом снова работает громко, незнаю как это правильно называется наверно , возможно что эта проблема из-за вазовского карба ибо не хватает воздуха мотору? Влад, из ПТС или с блока напиши тип двигателя! Так по другому никто ничего не подскажет! Модер. |
| Автор: | Macelroy [ 18 ноя 2013, 23:25 ] |
Юра, ты когда научишься цитировать?????????????................... Валерий извеняюсь но вы мне этот вопрос уже задавали.. Цитировать на форуме можно только с ОС Windows с других не получается.я в основном сижу со смарта или планшета.я уже писал в какойта теме исправить этот баг. |
| Автор: | Dober [ 19 ноя 2013, 10:11 ] |
Macelroy писал(а): Юра, ты когда научишься цитировать?????????????................... Валерий извеняюсь но вы мне этот вопрос уже задавали.. Цитировать на форуме можно только с ОС Windows с других не получается.я в основном сижу со смарта или планшета.я уже писал в какойта теме исправить этот баг. Цитата с андроида. |
