Здраствуйте, сегодня купил машину и заметил странный звук когда переключаешь коробку передач, скрежет какой то, и еще когда отпускаешь газ машину начинает потрясывать, от чего это может быть? Подскажите пожалуйста
Надо прокачать сцепление или заменить неисправные цилиндры в его системе!........................ Ну ещё может Влад до этого ездил на новой машине и теперь ему кажется..я после восьмёрки сел на бочку кайф тишина!!!! А недавно сел на новую камрюху кайф тишина!!!
Спасибо за обьяснение, да виноват то что не стал по форуму смотреть, время мало было, придется машину знакомым отдавать и смотреть что там к чему, и еще вопрос не по теме но если не сложно можете ответить, сейчас стоит вазовский карб и двигатель не работает плавно т.е иногда звук утихает а потом снова работает громко, незнаю как это правильно называется наверно , возможно что эта проблема из-за вазовского карба ибо не хватает воздуха мотору?
Влад, из ПТС или с блока напиши тип двигателя! Так по другому никто ничего не подскажет! Модер.
Юра, ты когда научишься цитировать?????????????................... Валерий извеняюсь но вы мне этот вопрос уже задавали.. Цитировать на форуме можно только с ОС Windows с других не получается.я в основном сижу со смарта или планшета.я уже писал в какойта теме исправить этот баг.
