ЧИТАЛ МНОГО ФОРУМОВ ПО БОЛТАНКЕ РЫЧАГА В КУЛИСЕ.И ВОТ САМ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ.СНЯЛ ВСЮ КУЛИСУ-СНИЗУ ПОСТАВИЛ ЭЛЕКТРОД(4)-БУКВОЙ (П)-НАШОЛ САЛЬНИК-ВРОДЕ 50-70.ПОДОГНАЛ ПУТЕМ СРЕЗАНИЯ ПОД ОБОЙМУ-И С ТРУДОМ НО ЕЕ ЗАГНАЛ.СТОИТ КАК ПРИВАРЕННАЯ. И НЕ ПРИШЛОСЬ ЗАЛИВАТЬ ГЕРМЕТИК ВНУТРЬ--КАК СМОТРЕЛ НА КАРТИНКАХ (ЭТИ ФОТКИ У КОГОТО НА ФОРУМ БЫЛИ)--НО ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ХУЖЕ.ХОД РЫЧАГА МИНИМАЛЬНЫЙ---ДАЖЕ НЕ ПРИВЫЧНО СТАЛО.ЖАЛЬ ФОТОК НЕТ--ТОЛЬКО ПОТОМ ПОДУМАЛ
Если еще создашь пост написанный заглавными буквами - накажу за нарушение правил форумов!!! Пожалуйста, пиши нормально и все тебя услышат! Модер.
Игорь тебе надо срочно уходить на пенсию и писать выступления юмористам Человек может недавно комп купил, а вы сразу наезжаете! Не все понимают нюансы общения в интернете. Я до этого тоже ни где не читал, что писать заглавными буквами - признак плохого тона и по правилам форумов читается как "крик".
