<<     Что то с коробом.     >>
Reks84:
Родион
Нижний Новгород
04 сен 2013, 09:54
#1        Что то с коробом. 12 сен 2013, 17:27
Ситуация следующая:
Ауди 80 B3 1991г.в. 1,8 РМ 90 л.с. моновпрыск
Хочу подметить, что кое что в коробке я так и не доделал, а конкретнее, не успел заменить подушку КПП, и не успел решить проблему с провалом пидали сцепления, но есть предположения что возникшая теперь проблемма не связанна с подушкой, иль педалью. Перво наперво появилось какое то странное ззудение, искал в ходовке, увы не нашёл, обратил внимания что ззудело на передачах, при чём всё равно на каких, но временами ззудение пропадало, не на долго, на нейтралке сначало ззудения не было, теперь появилось и на нейтралке. Так вот когда ззудело на скорости только, я на тот момент пришёл к выводу что пробла в коробе. Теперь когда и на нейтралке, задумался.
Совсем недавно было:
1) Стою на холостых, грею авто, вдруг ни с того ни с чего заднюю машина сама врубает и за счёт холостых оборотов начинает назад ехать плавно. Но такое не всегда за неделю раза 3 было.
2) Бывало пару раз, еду на скорости, переключаюсь на нейтралку, кочусь на нейтралке, и вдруг (похоже тоже заднюю машина пытается включить), удар какой то по коробке, и машина будто въехала во чтото (стопорится на сек), и снова продолжает котиться нормально.
Что за … Помогите парни… :(((
Куда лезть, и если всё таки короб, то к чему готовиться?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Что то с коробом. 12 сен 2013, 20:58
офигеть... пошел заказывать тросики ручника
#3     Re: Что то с коробом. 13 сен 2013, 07:00
Неисправен ступичный подшипник передний и игольчатый подшипник шестерни заднего хода. В плане игольчатого то у него развалился сепаратор и пока ролики крутятся ровно вдоль вала то все нормально а если случается перекос то как раз и получается что включается задняя ввиду того что шестерня начинает клинить на валу и соответственно авто едет назад. Кпп надо разбират и менять этот игольчатый подшипник иначе в будущем щестерня заклинит окончательно да так что снять ее будет нереально без болгарки и кпп под замену соответственно.
Reks84:
Родион
Нижний Новгород
04 сен 2013, 09:54
#4     Re: Что то с коробом. 13 сен 2013, 08:25
ОООО, за 4 дня лазанья по форумам единственный информативный ответ.... спасибо, а по деньгам не сориентируете, просто пока машину поставил, взял поездить у друга его авто, решил свою не насиловать пока, и тем временем поднабрать деньжат на ремонт своей, а вот сколько мне понадобится хотябы примерно денег, хотелось бы сориентироваться....
#5     Re: Что то с коробом. 13 сен 2013, 08:37
Надо снять коробку, поставить ее вертикально, масло можно не сливать. Открутить заднюю часть, скинуть ее, снять шестерню заднего при помощи трехлапого съемника и заменить игольчатый подшипник на котором она крутится http://my.mail.ru/mail/artemon79/photo# ... 2/118?ps=1, далее собрать все обратно предварительно обезжирив место стыка корпусов кпп используя герметик, я использовал обычный синий авро за 80р на двух кпп и он держит без проблем. Оригинальный анаэробный герметик стоит 1000р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B410 ... 1&Cat=Audi игольчатый подшипник если кпп AKM.
Reks84:
Родион
Нижний Новгород
04 сен 2013, 09:54
#6     Re: Что то с коробом. 13 сен 2013, 08:56
Надо снять коробку, поставить ее вертикально, масло можно не сливать. Открутить заднюю часть, скинуть ее, снять шестерню заднего при помощи трехлапого съемника и заменить игольчатый подшипник на котором она крутится http://my.mail.ru/mail/artemon79/photo# ... 2/118?ps=1, далее собрать все обратно предварительно обезжирив место стыка корпусов кпп используя герметик, я использовал обычный синий авро за 80р на двух кпп и он держит без проблем. Оригинальный анаэробный герметик стоит 1000р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B410 ... 1&Cat=Audi игольчатый подшипник если кпп AKM
Супер, теперь хоть имею представления о том как и что примерно делать... Спасибо большое, о конечной работе или о вопросах появившихся в процессе работы буду отписываться, если интересно конечно... :)
 [ Сообщений: 6 ]
