| Что то с коробом. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=8117 |
| Автор: | Reks84 [ 12 сен 2013, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то с коробом. |
Ситуация следующая: Ауди 80 B3 1991г.в. 1,8 РМ 90 л.с. моновпрыск Хочу подметить, что кое что в коробке я так и не доделал, а конкретнее, не успел заменить подушку КПП, и не успел решить проблему с провалом пидали сцепления, но есть предположения что возникшая теперь проблемма не связанна с подушкой, иль педалью. Перво наперво появилось какое то странное ззудение, искал в ходовке, увы не нашёл, обратил внимания что ззудело на передачах, при чём всё равно на каких, но временами ззудение пропадало, не на долго, на нейтралке сначало ззудения не было, теперь появилось и на нейтралке. Так вот когда ззудело на скорости только, я на тот момент пришёл к выводу что пробла в коробе. Теперь когда и на нейтралке, задумался. Совсем недавно было: 1) Стою на холостых, грею авто, вдруг ни с того ни с чего заднюю машина сама врубает и за счёт холостых оборотов начинает назад ехать плавно. Но такое не всегда за неделю раза 3 было. 2) Бывало пару раз, еду на скорости, переключаюсь на нейтралку, кочусь на нейтралке, и вдруг (похоже тоже заднюю машина пытается включить), удар какой то по коробке, и машина будто въехала во чтото (стопорится на сек), и снова продолжает котиться нормально. Что за … Помогите парни… ((Куда лезть, и если всё таки короб, то к чему готовиться? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 12 сен 2013, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то с коробом. |
офигеть... |
| Автор: | Dober [ 13 сен 2013, 07:00 ] |
Неисправен ступичный подшипник передний и игольчатый подшипник шестерни заднего хода. В плане игольчатого то у него развалился сепаратор и пока ролики крутятся ровно вдоль вала то все нормально а если случается перекос то как раз и получается что включается задняя ввиду того что шестерня начинает клинить на валу и соответственно авто едет назад. Кпп надо разбират и менять этот игольчатый подшипник иначе в будущем щестерня заклинит окончательно да так что снять ее будет нереально без болгарки и кпп под замену соответственно. |
| Автор: | Reks84 [ 13 сен 2013, 08:25 ] |
ОООО, за 4 дня лазанья по форумам единственный информативный ответ.... спасибо, а по деньгам не сориентируете, просто пока машину поставил, взял поездить у друга его авто, решил свою не насиловать пока, и тем временем поднабрать деньжат на ремонт своей, а вот сколько мне понадобится хотябы примерно денег, хотелось бы сориентироваться.... |
| Автор: | Dober [ 13 сен 2013, 08:37 ] |
Надо снять коробку, поставить ее вертикально, масло можно не сливать. Открутить заднюю часть, скинуть ее, снять шестерню заднего при помощи трехлапого съемника и заменить игольчатый подшипник на котором она крутится http://my.mail.ru/mail/artemon79/photo# ... 2/118?ps=1, далее собрать все обратно предварительно обезжирив место стыка корпусов кпп используя герметик, я использовал обычный синий авро за 80р на двух кпп и он держит без проблем. Оригинальный анаэробный герметик стоит 1000р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B410 ... 1&Cat=Audi игольчатый подшипник если кпп AKM. |
| Автор: | Reks84 [ 13 сен 2013, 08:56 ] |
Супер, теперь хоть имею представления о том как и что примерно делать... Спасибо большое, о конечной работе или о вопросах появившихся в процессе работы буду отписываться, если интересно конечно...
