всем доброго дня.поблема такая--может кто сталкивался.заглохла моя красавица в горку. решил на задней накатом завестись. не получилось-дернулась и встала.при этом рычаг кпп дернулся . развернул вручную и завелась на второй с пол оброта. приехал домой--всего-то 200м.на следующий день завожу-в салоне гул неприятный а при добавления оборотов небольшая вибрация. до этого ни чего подобного не было.на ходу и когда стоишь--одинаково. скорости вкл. нормально и бежит на трассе хорошо. но накладывается такая мысль что на 4 заводил. теперь молюсь чтобы в коробке ничего-ли не сломалось.
