| Уровень масла в коробке http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=7888 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | mefisto666series [ 27 июн 2013, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Уровень масла в коробке |
у меня потек сальник в коробке и я думаю, менять его сейчас или можно чуть подождать. как можно проверить уровень масла в коробке? |
| Автор: | serzh76 [ 27 июн 2013, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уровень масла в коробке |
Уровень должен быть по заливную пробку .Если пальчиком через дырочку от пробки не достанешь до масла ,и не будешь подливать и будешь ездить --то подыскивай другую коробку . |
| Автор: | valerun [ 27 июн 2013, 21:44 ] |
А я теперь наливаю чуть больше - поддомкрачиваю левое переднее и заливаю масло в КПП - пусть слегка и подмокает на полуосях, но до нормального уровня расходуется долго!!! А проверять периодически надо!!! |
| Автор: | Macelroy [ 28 июн 2013, 22:03 ] |
Я всего один раз проверил и больше не смотрел даже
| Автор: | mefisto666series [ 28 июн 2013, 22:17 ] |
я вот сйчас выкрутил пробку. если я правильно понял. она примерно на уровне со шрусом. на 3-5см от него в сторону радиатора. масло(а точнее жижа цвета грязи и не особбо маслянистая)линуло оттуда неслабо. поэтму я закрутил все на место. чсоответственно. там ли я откручивал. и если так. то какогго его там так много. |
| Автор: | valerun [ 28 июн 2013, 22:29 ] |
Миш, значит до тебя кто то залил как я под наклоном
| Автор: | serzh76 [ 28 июн 2013, 22:34 ] |
Настораживает что не маслянистое оно .Мой совет слей эту гадость, и залей синтетику 75W90 трансмиссионное хуже не станет . |
| Автор: | mefisto666series [ 28 июн 2013, 22:38 ] |
а не бывает от слишком большого количества масла избыточного давления или типа того? может изза этого мне и кажется что сальник потек или еще откуда гонит... |
| Автор: | plumbum [ 28 июн 2013, 23:05 ] |
Ты сапун проверь. Может он весь грязью забит и нет связи с атмосферой. Колпачок должен крутиться влево-вправо и кверху подниматься и обратно падать. А жижу старую слей и нормальное масло залей, как выше Сергей советовал.
| Автор: | mefisto666series [ 23 июл 2013, 14:11 ] |
поменял я вместе со сцеплением ту странную жижу на ZICовскую полусинтетику. не знаю, от замены масла ли, или сцепления, но в машине стало немного тише(хотя не могу сказать что раньше коробка издавала какие-либо звуки. вот выжимной - да) |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
