<<     Уровень масла в коробке     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     Уровень масла в коробке 27 июн 2013, 20:55
у меня потек сальник в коробке и я думаю, менять его сейчас или можно чуть подождать. как можно проверить уровень масла в коробке?
#2     Re: Уровень масла в коробке 27 июн 2013, 21:07
Уровень должен быть по заливную пробку .Если пальчиком через дырочку от пробки не достанешь до масла ,и не будешь подливать и будешь ездить --то подыскивай другую коробку .
#3     Re: Уровень масла в коробке 27 июн 2013, 21:44
А я теперь наливаю чуть больше - поддомкрачиваю левое переднее и заливаю масло в КПП - пусть слегка и подмокает на полуосях, но до нормального уровня расходуется долго!!! А проверять периодически надо!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 22:03
Я всего один раз проверил и больше не смотрел даже :cry:
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#5     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 22:17
я вот сйчас выкрутил пробку. если я правильно понял. она примерно на уровне со шрусом. на 3-5см от него в сторону радиатора. масло(а точнее жижа цвета грязи и не особбо маслянистая)линуло оттуда неслабо. поэтму я закрутил все на место. чсоответственно. там ли я откручивал. и если так. то какогго его там так много.
#6     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 22:29
Миш, значит до тебя кто то залил как я под наклоном :D
#7     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 22:34
Настораживает что не маслянистое оно .Мой совет слей эту гадость, и залей синтетику 75W90 трансмиссионное хуже не станет .
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#8     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 22:38
а не бывает от слишком большого количества масла избыточного давления или типа того? может изза этого мне и кажется что сальник потек или еще откуда гонит...
#9     Re: Уровень масла в коробке 28 июн 2013, 23:05
Ты сапун проверь. Может он весь грязью забит и нет связи с атмосферой. Колпачок должен крутиться влево-вправо и кверху подниматься и обратно падать. А жижу старую слей и нормальное масло залей, как выше Сергей советовал.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#10     Re: Уровень масла в коробке 23 июл 2013, 14:11
поменял я вместе со сцеплением ту странную жижу на ZICовскую полусинтетику. не знаю, от замены масла ли, или сцепления, но в машине стало немного тише(хотя не могу сказать что раньше коробка издавала какие-либо звуки. вот выжимной - да)
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
